Wycinanie rowka pod listwę LED
kubus838
Re: Wycinanie rowka pod listwę LED
Post napisał: kubus838 » 08 lut 2018, 16:06
Jeżeli w tym miejscu chcesz montować oświetlenie to jeszcze sprawdź czy frezarka opiera się swoją całą stopką/czołem o płytę. A dla swojej wygody możesz przygotować sobie listwy dystansowe z płyty i przykręcić je do spodu szafek śrubami stolarskimi, tak aby dociskać frezarkę czołem do spodu szafki i bokiem do listwy dystansowej.
robert
RobWan
Post napisał: RobWan » 08 lut 2018, 17:45
Patrząc na rysunek to jeszcze musisz przez boki szafek przejechać. I tam będzie się haczyć stolik frezarki.
Nie wiem co miał na myśli kubus838, ale ja bym przykleił od spodu szafek na całej długości dwa równoległe paski HDF-u na taśmę 2-stronną piankową. Po nich pojedzie stolik i nie będzie haczył o boki. No i do tego przykładnica po której będziesz prowadził frezarkę.
I frez 8-10 mm. I jak pisałem wcześniej przykładnica po odpowiedniej stronie, bo Ci frezarka będzie uciekać.
Robert
kubus838
Post napisał: kubus838 » 08 lut 2018, 18:20
RobWan pisze:
08 lut 2018, 17:45
Robert
Dokładnie oto mi chodziło. Tylko ja bym nie przyklejał na taśmę klejącą a pasek płyty przykręcił na uchwyty/śruby/zaciski stolarskie.
robert
RobWan
Post napisał: RobWan » 08 lut 2018, 18:41
Ale jak chwyci ściskiem od strony ściany?
Robert
kubus838
Post napisał: kubus838 » 08 lut 2018, 18:47
RobWan pisze:
08 lut 2018, 18:41
Robert
Nie od ściany a od frontu tylko będzie ściski przesuwał.
Taśma dwustronnie klejącą "piankowa" nie utrzyma. Jedynie taśma dwustronna to co kleją listwy boczne w samochodzie ma większe możliwości - tylko współczuje późniejszego jej usuwania.
robert
RobWan
Post napisał: RobWan » 08 lut 2018, 18:52
Przeczytaj o czym ja pisałem.
Robert
kubus838
#17
Post napisał: kubus838 » 08 lut 2018, 19:26
RobWan pisze:
08 lut 2018, 18:52
Robert
Wiem, wiem o klejeniu taśmą
Najpierw Ty przeczytaj i staraj się zrozumieć.
robert
RobWan
#18
Post napisał: RobWan » 09 lut 2018, 09:30
Jeden obrazek za tysiąc słów. :-)
Robert
mareq_bb
#19
Post napisał: mareq_bb » 09 lut 2018, 13:14
W układzie z rysunku jak lekko przekręcisz frezarkę to zmieni ci się odległość frezowanego rowka. Sporo frezarek ma dostępne prowadnice, które utrzymują zadaną odległość. Nie masz takiej dostępnej? Po co kombinować jak koń pod górkę.
RobWan
#20
Post napisał: RobWan » 09 lut 2018, 13:47
Frezarka ma okrągły stolik. Obracając nią nie zmieniasz odległości. Prowadnica to złe rozwiązanie. Właśnie jak ją z frezarką lekko przekręcisz to schodzisz z kursu. :-)
Robert
Wróć do „Obróbka drewna”
