Panowie poskladałem palnik a w zasadzie podróbkę panasonic P80 i podpiołem go do shermana cut 70.
Mając trochę doświadczenia z trafimetem A81 ustawiłem podobne paramery tj:
blacha #10mm
prąd 45 A
ciśnienie 6 bar
prędkość 200 mm/min
THC musiałem dźwignąć z 148 na 164 V paliło 2mm nad blachą
efekt skos bardzo mały krawęź nie specialnie ładna (znać mocno prążki prawie pod kątem 40 stopnie - więc o zgrozo wychodzi że za szybko) na przy tych parametrach trafimet cioł 300 mm/min praktycznie bez prążków ale wychodziły skosy.
Tu pytanie do was na jakich parametrach tniecie tym palnikiem żeby mieć jakiś punkt startowy do dalszych prób?
Palnik P80 panasonic parametry wstępne
freerad
Re: Palnik P80 panasonic parametry wstępne
Przepraszam za post pod postem
Parametry dograłem 40 A, 6 bar, 300 mm/min, THC 170V
jest jak dla mnie super - trafimet się chowa.
Ale jest problem - palnik niechce odpalić jeżeli podawane jest powietrze. Zwiększyłem trochę szczelinę na iskrowniku ale nic to nie zmieniło - około 1mm. Jakią dużą szczelinę macie na swoich iskrownikach? Nie chcę zwiększać na oko coby warystorów nie ubić a i przy
freerad
No i ładnie
Ja problem z odpalaniem rozwiązałem obniżając ciśnienie powietrza do 4 bar. Wy zsze ciśnienie zdmuchuje łuk pilota.
