Palnik P80 panasonic parametry wstępne
freerad
Post napisał: freerad » 09 sty 2018, 21:42
Panowie poskladałem palnik a w zasadzie podróbkę panasonic P80 i podpiołem go do shermana cut 70.
Mając trochę doświadczenia z trafimetem A81 ustawiłem podobne paramery tj:
blacha #10mm
prąd 45 A
ciśnienie 6 bar
prędkość 200 mm/min
THC musiałem dźwignąć z 148 na 164 V paliło 2mm nad blachą
efekt skos bardzo mały krawęź nie specialnie ładna (znać mocno prążki prawie pod kątem 40 stopnie - więc o zgrozo wychodzi że za szybko) na przy tych parametrach trafimet cioł 300 mm/min praktycznie bez prążków ale wychodziły skosy.
Tu pytanie do was na jakich parametrach tniecie tym palnikiem żeby mieć jakiś punkt startowy do dalszych prób?
freerad
Re: Palnik P80 panasonic parametry wstępne
Post napisał: freerad » 12 sty 2018, 18:01
Przepraszam za post pod postem
Parametry dograłem 40 A, 6 bar, 300 mm/min, THC 170V
jest jak dla mnie super - trafimet się chowa.
Ale jest problem - palnik niechce odpalić jeżeli podawane jest powietrze. Zwiększyłem trochę szczelinę na iskrowniku ale nic to nie zmieniło - około 1mm. Jakią dużą szczelinę macie na swoich iskrownikach? Nie chcę zwiększać na oko coby warystorów nie ubić a i przy
dyziu215
Post napisał: dyziu215 » 05 lut 2018, 19:40
Obrazek Obrazek
12mm. 60A prędkość 260mm/min ciśnienia nie pamiętam. Dysza 1.5mm
freerad
Post napisał: freerad » 06 lut 2018, 10:56
No i ładnie
Ja problem z odpalaniem rozwiązałem obniżając ciśnienie powietrza do 4 bar. Wy zsze ciśnienie zdmuchuje łuk pilota.
