sinumerik 810T
programowanie
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
jjanusz
sinumerik 810T
Post napisał: jjanusz » 31 sty 2018, 20:09
Czy w tokarce z sterowaniem 810 T (g2) moźna zmienic sposób programowania z promieniowego na średnicowe,troche to upierdliwe dzielenie średnicy na pół i wpisywanie w X np.x20 zamiast x40,
Jeśli tak, to prośył bym o wskazówki jak to zrobić.
niedość że masz pracę to jeszcze pieniądze byś chciał
jankowalskigodzinski
Re: sinumerik 810T
Post napisał: jankowalskigodzinski » 31 sty 2018, 20:26
DIAMON
jjanusz
Re: sinumerik 810T
Post napisał: jjanusz » 31 sty 2018, 20:56
Niema klawiatury literowej, nie da się wpisać
jjanusz
Re: sinumerik 810T
Post napisał: jjanusz » 01 lut 2018, 13:25
podejrzewam że trzeba zmieni coś w danych maszynowych ,tylko co ?
CNC-Bogi
Re: sinumerik 810T
Post napisał: CNC-Bogi » 01 lut 2018, 17:33
Oczywiście, że to ustawia się (0/1) w danych maszynowych, podobnie jak korekcje drobne: w średnicach czy w promieniu. 30 lat temu odpowiedziałbym z pamięci, teraz akurat nie mam manuala pod ręką, więc poszukam... :)
Typowe ustawienie X jest w średnicach, zadane fabrycznie. Pewnie jakiś NUMS-olog przestawił?
jjanusz
Re: sinumerik 810T
Post napisał: jjanusz » 01 lut 2018, 18:15
CNC-Bogi pisze:
01 lut 2018, 17:33
właśnie w firmie w której pracuje kupili taką maszynę i ktoś przestawił parametr.
wdzięczny byłbym za wskazówki który parametr i jak przestawic. :)
bronxno1
Re: sinumerik 810T
Post napisał: bronxno1 » 02 lut 2018, 07:38
DIAMON rozwiązuje sprawę jak nie chcesz grzebać w danych, nie ma klawiatury literowej? Byłoby pierwsze sterowanie o którym słyszałem, w starych sinumerikach litery były dostępne pod cyframi tylko wciskało się shift czy jakoś tak.
Krzycho_Wporzo
Re: sinumerik 810T
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 02 lut 2018, 08:06
bronxno1 pisze:DIAMON rozwiązuje sprawę jak nie chcesz grzebać w danych, nie ma klawiatury literowej? Byłoby pierwsze sterowanie o którym słyszałem, w starych sinumerikach litery były dostępne pod cyframi tylko wciskało się shift czy jakoś tak.
A kolega wie jak wygląda sinumerik 810T ?, i czy to polecenie (DIAMON) tam działa ?
Znane są ty­siące spo­sobów za­bija­nia cza­su, ale nikt nie wie jak go wskrzesić.
Albercik
bronxno1
Re: sinumerik 810T
Post napisał: bronxno1 » 02 lut 2018, 08:40
Tak, dla mnie wygląda tak:
ale może wyszły jakieś inne wersje o których nie wiem przy których nie było od razu klawiatury alfanumerycznej.
A jeżeli chodzi czy działa to najpewniej tak :)
Krzycho_Wporzo
Re: sinumerik 810T
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 02 lut 2018, 11:11
bronxno1 pisze:ale może wyszły jakieś inne wersje o których nie wiem przy których nie było od razu klawiatury alfanumerycznej.
Co do klawiatury to uboga ale da się to wpisać, polecenie tam chyba nie zadziała. Można sprawdzić. :D
Albercik
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
