sinumerik 810T
programowanie
- Posty w temacie: 8
sinumerik 810T
Czy w tokarce z sterowaniem 810 T (g2) moźna zmienic sposób programowania z promieniowego na średnicowe,troche to upierdliwe dzielenie średnicy na pół i wpisywanie w X np.x20 zamiast x40,
Jeśli tak, to prośył bym o wskazówki jak to zrobić.
niedość że masz pracę to jeszcze pieniądze byś chciał
Re: sinumerik 810T
Oczywiście, że to ustawia się (0/1) w danych maszynowych, podobnie jak korekcje drobne: w średnicach czy w promieniu. 30 lat temu odpowiedziałbym z pamięci, teraz akurat nie mam manuala pod ręką, więc poszukam...
Typowe ustawienie X jest w średnicach, zadane fabrycznie. Pewnie jakiś NUMS-olog przestawił?
Re: sinumerik 810T
WitamCNC-Bogi pisze: ↑01 lut 2018, 17:33Oczywiście, że to ustawia się (0/1) w danych maszynowych, podobnie jak korekcje drobne: w średnicach czy w promieniu. 30 lat temu odpowiedziałbym z pamięci, teraz akurat nie mam manuala pod ręką, więc poszukam...
właśnie w firmie w której pracuje kupili taką maszynę i ktoś przestawił parametr.
wdzięczny byłbym za wskazówki który parametr i jak przestawic.
Re: sinumerik 810T
DIAMON rozwiązuje sprawę jak nie chcesz grzebać w danych, nie ma klawiatury literowej? Byłoby pierwsze sterowanie o którym słyszałem, w starych sinumerikach litery były dostępne pod cyframi tylko wciskało się shift czy jakoś tak.
Re: sinumerik 810T
bronxno1 pisze:DIAMON rozwiązuje sprawę jak nie chcesz grzebać w danych, nie ma klawiatury literowej? Byłoby pierwsze sterowanie o którym słyszałem, w starych sinumerikach litery były dostępne pod cyframi tylko wciskało się shift czy jakoś tak.
A kolega wie jak wygląda sinumerik 810T ?, i czy to polecenie (DIAMON) tam działa ?
Albercik
Re: sinumerik 810T
Tak, dla mnie wygląda tak:
ale może wyszły jakieś inne wersje o których nie wiem przy których nie było od razu klawiatury alfanumerycznej.
A jeżeli chodzi czy działa to najpewniej tak
Re: sinumerik 810T
bronxno1 pisze:ale może wyszły jakieś inne wersje o których nie wiem przy których nie było od razu klawiatury alfanumerycznej.
Co do klawiatury to uboga ale da się to wpisać, polecenie tam chyba nie zadziała. Można sprawdzić.
Albercik
