Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
adam Fx
Posty w temacie: 12
Re: Elektrodrażarka drutowa na LinuxCNC
#381
Post napisał: adam Fx » 01 lut 2018, 15:32
Dobra też dla plazmy jak zgaśnie i trzeba wrócić po konturze (przynajmniej tak mi się wydaje bo tego na żywo nie testowałem)
Posty w temacie: 402
#382
Post napisał: kamar » 02 lut 2018, 13:28
Na razie to jeszcze sporo zabawy z uruchomieniem (grzebanie w jądrach :) ) ale działa.
Re:
#383
Post napisał: kamar » 12 lut 2018, 18:39
szary11 pisze:
11 sty 2017, 17:58
Czy dalej jako płuczki używasz emulgolu,
Przestawiłem dziś jedną na czystą wodę zdemineralizowaną, wyniki są obiecujące.
szary11
Posty w temacie: 13
#384
Post napisał: szary11 » 12 lut 2018, 21:31
u mnie szło strasznie wolno na chłodziwie,
najlepiej idzie mi na wodzie destylowanej z dodatkiem mydła JR3A
ak47
Posty w temacie: 12
#385
Post napisał: ak47 » 14 lut 2018, 08:22
Zwykła woda, chłodziwo nie są dielektrykami dlatego maszyna gorzej pali. Drut musi być w otoczeniu dielektryka po to aby wyładowanie było stabilniejsze. Chłodzenie drutu i materiału to przy okazji. Na normalnych drutówkach przy cięciach wygładzających to bardzo mocno widać kiedy żywica dejonizacyjna jest już na wykończeniu. Maszyna pali wolno, nie wybiera dokładnie.
#386
Post napisał: kamar » 25 lut 2018, 06:51
ak47 pisze:
14 lut 2018, 08:22
Teoria teorią, znam i rozumiem, ale na czystej wodzie demineralizowenej idzie wolniej niż na borolu przy tych samych parametrach :(
Tyle, że jest nieporównywalnie czyściej. Jedyna nadzieja, że da się bez szkody zwiększyć parametry a to się właśnie testuje.
hkhalaf
Posty w temacie: 18
#387
Post napisał: hkhalaf » 01 mar 2018, 21:03
Good day Kamar,
Good day everyone,
I came across your videos of the wire edm on the youtube and how you retrofitted it to work on linuxcnc. Then I moved on this forum to read through all of these 39 pages. I have the same reciprocating wire edm that I bought from China. It has a pulse generator with MOSFETS.
I was wondering if your machine has a standalone generator or does it have to be connected to the linuxcnc in order to generate the pulse of the spark?
I mean is linuxcnc only responsible for movement and feed rate of x and y OR is it also responsible for generating the pulse?
Hazem
Text in polish
Dzień dobry Kamar,
Dzień dobry wszystkim,
Natknąłem się na twoje filmy z wire edm na youtube i jak zmodernizowałeś go, żeby działał na linuxcnc. Potem przeniosłem się na to forum, aby przeczytać wszystkie 39 stron. Mam ten sam drut zwrotny, który kupiłem w Chinach. Ma generator impulsów z MOSFETS.
Zastanawiam się, czy twoja maszyna ma samodzielny generator, czy też musi być podłączona do linuxcnc w celu wygenerowania impulsu iskry?
Chodzi mi o to, że linuxcnc odpowiada tylko za ruch i posuw x i y OR czy jest również odpowiedzialny za generowanie pulsu?
Hazem
#388
Post napisał: kamar » 01 mar 2018, 21:17
Linuxcnc pobiera sygnał zwarcia z generatora i (na razie :) ) zatrzymuje posuwy osi. Jeśli zwarcie nie ustąpi to po kilku (ustawianych) sekundach wyłącza generator.
pukury
Posty w temacie: 33
#389
Post napisał: pukury » 01 mar 2018, 21:25
Hej.
Może Kol. hkhalaf podeśle schemat generatora na mosfetach ?
Tak - z ciekawości .
pzd.
Hi.
Maybe Kol. Hkhalaf will send a generator diagram on mosfets?
Just out of curiosity .
PZD.
Mane Tekel Fares
hkhalaf
Posty w temacie: 18
#390
Post napisał: hkhalaf » 02 mar 2018, 19:51
Dear Kamar,
SO, I understand that your generator is RC type with no mosfets. Is it?
Dear Pukury,
I will send the diagrams to this forum along with photos of the generator and the mosfet board.
Text in polish:
Drogi Kamarze,
Rozumiem, że twój generator jest typu RC bez mosfetów. Czy to jest?
Drodzy Pukury,
Wyślę diagramy do tego forum wraz ze zdjęciami generatora i tablicy mosfet.
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
