Poszukiwania małej frezarki stołowej
- Posty w temacie: 13
Re: Poszukiwania małej frezarki stołowej
Dwa wrzecionka obok nie zmieści a od dołu wypchnie guzik. Na dwa wiercenia też nie pójdzie bo nic go nie trzyma.
- Stały bywalec (min. 70)
To np na górnym wiertle dać tulejkę z sprężyna i jak wrzeciono górne zjeżdża na dół to tulejka dociska guzik sprężyną, a dolne wiertło już nie wypycha go do góry.
W sprawach uszczelnień technicznych służę pomocą
Jestem w stanie załatwić wszystko
A ja z mojego NIEPROFESJONALNEGO punktu widzenia widziałbym to tak:
1.Tylko dwie osie X i Z skoro to ma wiercić otworki i być małe to po co utrudniać.
2.Odpowiednie mocowania, ja od razu pomyślałem o dwóch połówkach wykonanych z aluminium z połówkami otworów pod dany rozmiar guzika. Mocowanie za pomocą dwóch lub 3 śrub do stolika a raczej podstawy. PO umieszczeniu wsadu zkręcanych ze sobą...
Zrobiłem taki rysunek na szybko. Oczywiście to tylko jakaś pierwsza wizualizacja więc się nie czepjajcie. Największy problem to chyba mały wsad.
Może dałoby się poza zautomatyzowaniem całego procesu wiercić też na raz 2-3 guziki (na ile elastyczność i długość wiertła pozwoli...) po prostu układając je jeden na drugim w mocowaniu z dociskeim?
rctank.pl
Jak wrócę do domu zrobię jakiś mały projekt jak ja to widzę, w każdym razie ciekawa i interesującą dyskusja się wywiązała
Laki twój patent jest okej jakbym trzeba było coś mega precyzyjnie zrobić, a tutaj tak jak sam mówił autor tematu aż taka precyzja nie wymagana no i twój pomysł moim zdaniem mało zautomatyzowany. jednak trochę się trzeba narobić żeby te parę guzików ustawić.
Albo jak na tym filmiku w maszynie do obciągania guzików stół obrotowy.
https://youtu.be/F5_q95bzYgU
znalazłem jeszcze takie ustrojstwo
https://youtu.be/J_EkBbfZMWA
A tutaj ładnie pokazany proces produkcji guzików od 5,37 pokazane jak wiercą otwory głowicą 4-wrzecionową
https://youtu.be/oqGyA8yCTLU
więc dwa otwory nie powinny sprawiać kłopotu
Szykuje się niezły skok cywilizacyjny . Od dremelka do superautomatu
Nie wiem jak zachowuje się materiał w którym mają być robione te otwory, ale dziwi mnie że nikt jeszcze nie zaproponował wykrawania. Wykrojnik na jakiś siłownik pneumatyczny do tego podajnik i całość zamyka się w kilku tysiącach a wydajność może być bardzo duża.
Oczywiście pod warunkiem że materiał da się tak wykrawać i nie będzie pękał.
