Poszukiwania małej frezarki stołowej
Posty w temacie: 13
Re: Poszukiwania małej frezarki stołowej
#21
Post napisał: kamar » 30 sty 2018, 07:37
Dwa wrzecionka obok nie zmieści a od dołu wypchnie guzik. Na dwa wiercenia też nie pójdzie bo nic go nie trzyma.
Kosnita
Stały bywalec (min. 70)
#22
Post napisał: Kosnita » 30 sty 2018, 11:45
To np na górnym wiertle dać tulejkę z sprężyna i jak wrzeciono górne zjeżdża na dół to tulejka dociska guzik sprężyną, a dolne wiertło już nie wypycha go do góry.
W sprawach uszczelnień technicznych służę pomocą ;) Jestem w stanie załatwić wszystko ;)
Laki_88
#23
Post napisał: Laki_88 » 30 sty 2018, 12:36
A ja z mojego NIEPROFESJONALNEGO punktu widzenia widziałbym to tak:
1.Tylko dwie osie X i Z skoro to ma wiercić otworki i być małe to po co utrudniać.
2.Odpowiednie mocowania, ja od razu pomyślałem o dwóch połówkach wykonanych z aluminium z połówkami otworów pod dany rozmiar guzika. Mocowanie za pomocą dwóch lub 3 śrub do stolika a raczej podstawy. PO umieszczeniu wsadu zkręcanych ze sobą...
Zrobiłem taki rysunek na szybko. Oczywiście to tylko jakaś pierwsza wizualizacja więc się nie czepjajcie. Największy problem to chyba mały wsad.
Alvar4
#24
Post napisał: Alvar4 » 30 sty 2018, 15:39
A nie można by tych guziczków mocować na odpowiednio przygotowanym stoliku próżniowym?.... Fajna taka burza mózgów :)
vanhasen
#25
Post napisał: vanhasen » 30 sty 2018, 15:44
Może dałoby się poza zautomatyzowaniem całego procesu wiercić też na raz 2-3 guziki (na ile elastyczność i długość wiertła pozwoli...) po prostu układając je jeden na drugim w mocowaniu z dociskeim?
rctank.pl
Kosnita
#26
Post napisał: Kosnita » 30 sty 2018, 16:33
Jak wrócę do domu zrobię jakiś mały projekt jak ja to widzę, w każdym razie ciekawa i interesującą dyskusja się wywiązała :D
Laki twój patent jest okej jakbym trzeba było coś mega precyzyjnie zrobić, a tutaj tak jak sam mówił autor tematu aż taka precyzja nie wymagana no i twój pomysł moim zdaniem mało zautomatyzowany. jednak trochę się trzeba narobić żeby te parę guzików ustawić.
rdarek
#27
Post napisał: rdarek » 30 sty 2018, 17:03
Albo jak na tym filmiku w maszynie do obciągania guzików stół obrotowy.
https://youtu.be/F5_q95bzYgU
znalazłem jeszcze takie ustrojstwo
https://youtu.be/J_EkBbfZMWA
A tutaj ładnie pokazany proces produkcji guzików od 5,37 pokazane jak wiercą otwory głowicą 4-wrzecionową
https://youtu.be/oqGyA8yCTLU
więc dwa otwory nie powinny sprawiać kłopotu
Posty w temacie: 13
#28
Post napisał: kamar » 30 sty 2018, 19:22
Szykuje się niezły skok cywilizacyjny . Od dremelka do superautomatu :)
rodzyn
Znawca tematu (min. 80)
#29
Post napisał: rodzyn » 30 sty 2018, 22:20
Nie wiem jak zachowuje się materiał w którym mają być robione te otwory, ale dziwi mnie że nikt jeszcze nie zaproponował wykrawania. Wykrojnik na jakiś siłownik pneumatyczny do tego podajnik i całość zamyka się w kilku tysiącach a wydajność może być bardzo duża.
Oczywiście pod warunkiem że materiał da się tak wykrawać i nie będzie pękał.
Posty w temacie: 13
#30
Post napisał: kamar » 30 sty 2018, 22:31
Ano, niewielu tu dłubie w kościach :)
