Mała, stalowa, kolumnowa.
Re: Mała, stalowa, kolumnowa.
dodaj jedno zero w linijce F150 na F1500
jak sie nie myle na strzalki tez masz wpisany feed rate 150, trzeba tam szukac
zle poustawiane predkosci, trzeba poczytac manuala dzial motor tuning, wiecej nie podpowiem bo jade na linuxcnc
Spróbuj wpisać wartość liczbową z kropką; zamiast F150, wpisz F150. lub F150.0
Re:
Trochę zwłoki pomiędzy postami, ale pochwalić się zawsze można.
Sam oceń jak to wygląda.
Od kolumny(powierzchnia montażowa prowadnic) do osi wrzeciona odległość wynosi 400mm a wrzeciennik kończy się na 500mm. Ramię jest długie. Wrzeciennik wykonany z płyt 20mm dospawanych do wieszaka 30mm i z płytami dokręcanymi 10mm. Waży to prawie 60kg a po dołożeniu wrzeciona i silnika będzie ważyć 90kg. Wisi to na prowadnicach 25 i trzyma to śruba 25/10 napędzana paskiem HTD5M przez serwo 750W z przekładnia 1:1. Za równowagę robią sprężyny gazowe po 450N każda o skoku 550mm(wrzeciennik ma przejazd 500mm).
Pracujemy z kolegą nad tym urządzeniem od prawie roku, jednocześnie uczymy się i wyciągamy wnioski z Naszych pomysłów. Oczywiście to jest w czasie wolnym, bo normalnie pracujemy u jednego pracodawcy.
Wolno to trwa, ale ciągle do przodu.
Wrzecionko takie będzie:
Rysunek jest taki umowno-poglądowy.
Aktualnie mam wykonaną już obudowę na gotowo ze stali ST5, na wałek natomiast wybrałem stal 40HM i na tym etapie mam obrobionego go zgrubnie po wierzchu i wywiercony otwór przelotowy. Wałek teraz w najbliższym czasie przejdzie obróbkę wykańczającą, cieplną i szlifowanie. W tej wersji wrzeciono jest na oprawki bt30 zaciągane poprzez śrubę, miejsca jest na 5 łożysk 7208(zamontowanych będzie 4), napinanie realizowane poprzez talerze dociskowe i śrubę na wałku, napędzane będzie pasem zębatym. Wymiary obudowy powinny być znacznie mniejsze ale niestety przy wycinaniu blach wrzeciennika zaszła pewna pomyłka i otwór wypalono za duży.
- Posty w temacie: 24
KAMILLO 251
niezła maszyna, widać full profeska moja zdecydowanie mniejsza.
Udało się złożyć oś y
https://youtu.be/cncG5sgl7NI
I ogarnąć sterowanie nie wiem jeszcze dlaczego nie widzę ścieżki Narzędzia w Machu.
Zapowiada się owocny weekend.
Udało się, wymiary trzyma koła i kwadraty rysuje bezbłędnie.
https://youtu.be/2Dl4Le2wd0c
Teraz mocowania wrzeciona, krancowki i regulacja.
Proponuje zamienić łożyska w układ O to raz a dwa jak będzie uszczelniane wrzeciono, jakie obroty i moc, jaką siłę zacisku przewidujesz na stożku? Z rysunku nie można wywnioskować jaki będzie mechanizm zaciągania stożka, myślałeś już nad tym?
A no dlatego że " Szeroka przestrzeń pomiędzy środkami efektywnymi łożysk sprawia, że taki układ nadaje się bardzo dobrze do obsługi obciążeń momentami." a wrzeciono pracuje przez większość czasu na obciążonym momencie, chyba że ktoś tylko wierci.
