Nakielkowanie jak ?
upanie
Re: Nakielkowanie jak ?
#31
Post napisał: upanie » 25 sty 2018, 10:16
Zastanów się jak będzie obracał się materiał złapany w uchwyt zamocowany w koniku.
czilałt...
#32
Post napisał: RomanJ4 » 25 sty 2018, 10:24
Na pewno szybsze to niż kombinowanie z wiertarką ręczną..
IMPULS3
#33
Post napisał: IMPULS3 » 25 sty 2018, 10:26
strikexp pisze:Nakiełek na takim uchwycie nie jest potrzebny, można odciąć końce materiału. Ale jak materiału szkoda to można złapań w dwa uchwyty, przetoczyć środek a potem podstawić podtrzymkę i nawiercić konikiem nakiełek.
Chyba nie było w historii forum większego bajkopisarza niż Ty. Głupoty jakie wypisujesz nie mają końca i to w każdym temacie. Gdybyś był technologiem w jakimś zakladzie to ów zaklad by splajtował na same oprzyrządowanie a póżniej z marnowania materialów i narzędzi.
100 razy wolałbym zrobić kieł wewnętrzny niż jakiś obrotowy uchwyt mocowany do konika. Weż czasem pomyśl...
Posty w temacie: 16
#34
Post napisał: kamar » 25 sty 2018, 10:50
IMPULS3 pisze: ↑
25 sty 2018, 10:26
Lejwody, nie bajkopisarza, bajka powinna mieć mądry morał :)
rdarek
#35
Post napisał: rdarek » 25 sty 2018, 11:13
allegromtn pisze: ↑
25 sty 2018, 10:08
Pewnie koledze chodził po głowie łożyskowany uchwyt tokarski mocowany w koniku. Nie mam pojęcia czy coś takiego się w ogóle stosuje.
Albo naoglądał się maszyn z przechwytem :mrgreen:
szuler666
#36
Post napisał: szuler666 » 25 sty 2018, 12:07
allegromtn pisze:Pewnie koledze chodził po głowie łożyskowany uchwyt tokarski mocowany w koniku. Nie mam pojęcia czy coś takiego się w ogóle stosuje.
stosuje się stosuje rzadko ale stosuje wykonywane są na zamówienie , gdy pracowałem a Finlandii przy ich pomocy toczyliśmy roznego rodzaju tuleje jak i surowe rury których nie można było podeprzeć podtrzymką i to o dość znacznych gabarytach w granicach do 10 m i średnicy 2 m
szuler
strikexp
#37
Post napisał: strikexp » 25 sty 2018, 12:24
W Skandynawii to mają nawet ciężarówki które same tną i rozładowywują drewno a raczej grube gałęzie. A w Polsce nadal uważa się że to musi robić 3 maszyny z operatorami i jeszcze dwóch do patrzenia i machania z boku.
Skutek taki że Szweda stać na nowiutką ciężarówkę i jeździ na wakacje do Francji a Polak się zastanawia czy remontować gruchota którym jeździ czy może kupić telewizor bo stary już ledwo zipie.
To co pokazałem było błędne nie dlatego że jest bajką, ale dlatego że pokazałem niełożyskowane uchwyty.
A teraz sobie policzcie ile więcej wałów wykonacie dzięki takiemu sprzętowi w ciągu 24h.
Przypominam że jest to tylko ciekawostka do specyficznej produkcji.
rdarek
#38
Post napisał: rdarek » 25 sty 2018, 12:27
Tutaj coś na temat: od 12,2-tej minuty
https://youtu.be/4i0g8vWeliI?t=740
Tylko maszyna wykorzystana do tego spora :wink:
szuler666
#39
Post napisał: szuler666 » 25 sty 2018, 12:36
rdarek pisze:Tylko maszyna wykorzystana do tego spora
:) :) małe toto
szuler
Avalyah
#40
Post napisał: Avalyah » 25 sty 2018, 12:44
Oj, Abom to obrabia elementy, które ważą więcej niż maszyny większości użytkowników tego forum.
Wróć do „Obróbka metali”
