wywinięcie blachy w nietypowy kształt - jak?
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 02 maja 2014, 23:23
Numerek-u ,
Spojrz na ten filmik - darmowa edukacja dla Cie
trzasu
Post napisał: trzasu » 03 maja 2014, 00:16
Maszynka fajna ale do robót jednostkowych, podawanie z "reki" materiału kompletnie nie zapewni powtarzalności przy produkcji seryjnej.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 03 maja 2014, 08:42
Trzasu : doogladales calosc ?
trzasu
Post napisał: trzasu » 03 maja 2014, 12:53
InzSpawalnik pisze:????
tak, dooglądnąłem do końca, może i bu się to nadało ale bez oprzyrządowania się nie obejdzie, jest tam fragment gdzie listwy do schodów ruchomych profilują własnie z takim oprzyrządowaniem.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 03 maja 2014, 15:34
No wlasnie
rafal9310
Re: wywinięcie blachy w nietypowy kształt - jak?
Post napisał: rafal9310 » 21 sty 2018, 15:59
Może trochę odkopię temat. Mam też takie pytanko. Chodzi o zwinięcie taśmy stalowej w rurke, wymiary taśmy to 13x0,65 mm. Czy ktoś ma wiedzę, gotowe rysunki lub informacje gdzie szukać geometrii rolek profilujących? Wiadomo, że trzeba robić to stopniowo, ale właśnie jakie powinny być kształty tych rolek. Taśma ta ma być wykorzystana do produkcji drutu proszkowego, a więc w momencie kiedy przybieże ona kształt litery U, ma być do niej zasypany proszek, następnie rurka zostaje zamknięta i walcowana do mniejszych średni.
Yarec
#17
Post napisał: Yarec » 21 sty 2018, 18:05
Jak długie odcinki taśmy i czy "ryflowanie" wewnętrznej powierzchni gotowej rurki to problem ?
Czy Oczekujesz kształtowania "jednym ciągiem" (taśma > kształtowanie sekwencyjne > zasyp > rurka) ?
To operacja prawie jak robienie igieł medycznych z tym że z wypełnieniem.
#18
Post napisał: RomanJ4 » 21 sty 2018, 23:49
A ja myślę, że pewnie prędzej zrobiłby to przez wyoblanie (na szablonie, pewnie w kilku zabiegach), i wykrawanie środka...
https://www.google.pl/search?q=wyoblani ... YEF9gEuB0M:
Yarec
#19
Post napisał: Yarec » 22 sty 2018, 03:10
RomanJ4 - co to jest wyoblenie to ja wiem, ale odpisałem na "odkopany" temat:
rafal9310 pisze:Chodzi o zwinięcie taśmy stalowej w rurke
a rurki nie da się zrobić przez wyoblanie taśmy, myślę że odpowiedziałeś na pytanie zasadnicze "tematu" .
rafal9310
#20
Post napisał: rafal9310 » 22 sty 2018, 16:23
Chodzi o produkcję ciągłą, taśma stalowa dostarczana w kręgach około 1 tony. Tak chodzi o kształtowanie jednym ciągiem, czyli właśnie profilowanie>zasyp>zamknięcie rurki i dalsze walcowanie do mniejszych średnic.
https://youtu.be/vCxQ8qNWKcc tu jest przykład.
Wróć do „Obróbka plastyczna”
