wywinięcie blachy w nietypowy kształt - jak?
Re: wywinięcie blachy w nietypowy kształt - jak?
Może trochę odkopię temat. Mam też takie pytanko. Chodzi o zwinięcie taśmy stalowej w rurke, wymiary taśmy to 13x0,65 mm. Czy ktoś ma wiedzę, gotowe rysunki lub informacje gdzie szukać geometrii rolek profilujących? Wiadomo, że trzeba robić to stopniowo, ale właśnie jakie powinny być kształty tych rolek. Taśma ta ma być wykorzystana do produkcji drutu proszkowego, a więc w momencie kiedy przybieże ona kształt litery U, ma być do niej zasypany proszek, następnie rurka zostaje zamknięta i walcowana do mniejszych średni.
Jak długie odcinki taśmy i czy "ryflowanie" wewnętrznej powierzchni gotowej rurki to problem ?
Czy Oczekujesz kształtowania "jednym ciągiem" (taśma > kształtowanie sekwencyjne > zasyp > rurka) ?
To operacja prawie jak robienie igieł medycznych z tym że z wypełnieniem.
A ja myślę, że pewnie prędzej zrobiłby to przez wyoblanie (na szablonie, pewnie w kilku zabiegach), i wykrawanie środka...
https://www.google.pl/search?q=wyoblani ... YEF9gEuB0M:
RomanJ4 - co to jest wyoblenie to ja wiem, ale odpisałem na "odkopany" temat:
a rurki nie da się zrobić przez wyoblanie taśmy, myślę że odpowiedziałeś na pytanie zasadnicze "tematu" .
.rafal9310 pisze:Chodzi o zwinięcie taśmy stalowej w rurke
Chodzi o produkcję ciągłą, taśma stalowa dostarczana w kręgach około 1 tony. Tak chodzi o kształtowanie jednym ciągiem, czyli właśnie profilowanie>zasyp>zamknięcie rurki i dalsze walcowanie do mniejszych średnic.
https://youtu.be/vCxQ8qNWKcc tu jest przykład.
