ale te 700 zł to jest za co? bo jak patrze na Twoje zestawienie to jest 510 zł ale nie wiem czy silniki liczysz za wszystkie czy za jeden 150 i dodatkowo piszesz, że na razie sterujesz nią ręcznie, a potem piszesz, że "
Kompletne sterowanie z silnikami i obudową sterownika przewiduje w granicach 500-600zł "
więc czy to trzeba dodać?
Krzysztof
frezarka do wycinania w miekkiej sklejce
scandruk
tak, za sterowanie kompletne z silnikami i zasilaczem wydam ok 600zł - w moim poście jest dokładnie to opisane
- a kwota 700zł to bedzie całość kosztów mojej frezarki - całość kosztów to znaczy całość ile wydam na maszynke - bez wrzeciona. Tylko że płyte MDF miałem za darmo i robocizna jak i wycinanie płyty MDF też za darmo. Czyli podsumowując - ok 100zł kosztowała mnie cała konstrukcja maszyny a 600zł (dopiero wydam) będą kosztowały mnie sterowniki + obudowa, 3 silniki i zasilacz. Sądząc po tym jak maszynka pracuje w chwili obecnej (sterowanie ręczne) myśle że nie będzie problemów z uzyskaniem zadowalającej jakość wycinanych elementów. Podczas pracy maszyny ja ogólnie nie stwierdzam luzów które by wpływały na jakość wycinanych elementów. Ale przyjdzie sterowanie silnikami to sie wszystko wyjaśni
zery
- Stały bywalec (min. 70)
jakie potrzebuje maszyny ???
Witam wszystkich CNC-maniaków. Mam podstawowe doświadczenie w obróbce CNC ale w metalach . Teraz mam do zrobienia dużo drobnych rzeczy w drewnie tzn sklejce i nie wiem od czego zaczac. Szukam sposobu aby wyciac ze sklejki rózne wzorki np gwiazdki kwiatki itd. Tak kombinuje aby połączyc te płyty sklejki i ciąć kilka jednocześnie. ich wymiar to ok 500x500 ,grubość 5mm.nakładając jedną płytę na drugą, potem je skrecic . Na jednej płycie znajdowało by sie kilkadziesiat elementów do wycięcia. Ma to jakies realne szanse wykonania? Kwota jaką dysponuje to max 10tys zł
wood carver
