Frezareczka
Posty w temacie: 30
Re: Frezareczka
#21
Post napisał: kamar » 13 sty 2018, 20:14
bartuss1 pisze:
13 sty 2018, 19:42
LPT to jedno, LAN to drugie.
Jednak jesteś niereformowalny :) jak mu pokazują to pyta po co. Za połowę tego csmio mam śliczne mesy z większymi możliwościami.
bartuss1
Posty w temacie: 61
Re: Frezareczka
#22
Post napisał: bartuss1 » 13 sty 2018, 20:33
też jestes niereformowalny hehe
i kernel speed 100 kHz? Róznica polega na klasie maszyn, a dokladniej na prędkości g1, miescisz sie w 25 kHZ z powodzeniem i wystarcza do szczęscia i zarabiania, bo te maszyny takie mają masy przemieszczeń i na to nic sie nie poradzi , szybkli ploter niestety przy 25 kHz jest cienki. Więc linux zwyczajnie odpada.
Posty w temacie: 30
Re: Frezareczka
#23
Post napisał: kamar » 13 sty 2018, 20:36
Bartek, nie ośmieszaj się bo ludzie czytają.
bartuss1
Posty w temacie: 61
Re: Frezareczka
#24
Post napisał: bartuss1 » 13 sty 2018, 21:23
a niech czytają, a teraz odpowiedz ile masz kernela?
Dodane 39 minuty 20 sekundy:
poza tym odbijając piłeczkę móglbym napisac to samo, "kamar nie osmieszaj się bo ludzie czytają", linux i mach to przeciwieństwa, więc każdy może swoje za i przeciw wypisywać. Dwa odrębne sytemy sterowania, rózne od siebie, nie ma o czym tu dyskutowac i wzajemnie się ośmieszać, preferując wyższośc jednego nad drugim i vice versa.
Posty w temacie: 30
Re: Frezareczka
#25
Post napisał: kamar » 13 sty 2018, 21:35
bartuss1 pisze:
13 sty 2018, 19:20
Mach ma to do siebie ze jest windowsowym fanukiem, poza tym csmio leci tylko po machu. Linuxem sie bawilem, nie przemawia do mnie, niech sie nim kamar podnieca, mnie nie rajcuje.
Więc się nie przy.... tylko rób swoje i nie filozofuj, bo za mało wiesz. :)
bartuss1
Posty w temacie: 61
Re: Frezareczka
#26
Post napisał: bartuss1 » 13 sty 2018, 22:27
noo, linuksowy dziadek musi mieć ostatnie słowo jak zawsze hehehe
senio
Re: Frezareczka
#27
Post napisał: senio » 16 sty 2018, 01:52
bartuss1 pisze:
13 sty 2018, 21:23
Dokładnie tak i nie ma się o co spinać........
Linux nie jest dla wszystkich - czytaj normalnych. Do niego trzeba byś lekko świrniętym, mieć dużo silnej woli, i być zdecydowanym na naukę - często z zachodnich for. Natomiast jak już działa to latami się tam nic nie grzebie i chodzi jak radziecki czołg. Do tego ma ngcgui i prosty człowiek postawiony przy nim zrobi robotę w kilka chwil bez camów i innych egzorcyzmów. To jest w/g mnie jego największa zaleta. Do tego niesamowicie stabilny system, i jeśli mu nie pomożemy to się nie wyłoży bo nie ma jak. Do Macha z dwa razy podchodziłem i to nie jest dla mnie. Dlatego dla każdego coś miłego. Mach ma natomiast 100 x lepsze wsparcie z racji popularności. Więcej ludzi go zna i w biedzie pomogą. Z Linuxem już tak prosto nie jest. Laik często sobie nie poradzi, a jeśli już, to najpierw spędzi parę nocek w necie. Do linuxa potrzeba czasu aby go opanować, poustawiać maszyny, zrobić backup, i można o nim zapomnieć do czasu aż coś nowego potrzeba w nim grzebać. Pomijam już inne techniczne zagadnienia co może mach a co linux z dodatkami elektroniki. To inny rozdział jest. Natomiast każdy ma swoje potrzeby i nie można niczego nikomu narzucać. Każdy wie czego potrzebuje, oczekuje i czy z tym a tym sobie poradzi i będzie mu dobrze.
Posty w temacie: 30
Re: Frezareczka
#28
Post napisał: kamar » 16 sty 2018, 04:49
senio pisze:
16 sty 2018, 01:52
A po co ? Są ludzie od tego. Nasze maszynki na zewnątrz mają albo PLC-a albo linuxCNC z brakiem dostępu. (no chyba, że na wyrażne życzenie). Nikt nie wymaga od klienta umiejętności ustawiania PLC. Ciekawe jaki odsetek machowców potrafi napisać makra do niego :)
Instalowanie linuxCNC jest właśnie dla tych. :)
To są właśnie bolączki pokolenia gier komputerowych. Programy sterujące czy CAD/CAM -y to nie tretris , nie wystarczy odpalić i już zabawa.
Żeby coś robić, trzeba się trochę pouczyć.
bartuss1
Posty w temacie: 61
Re: Frezareczka
#29
Post napisał: bartuss1 » 16 sty 2018, 09:06
kamar pisze:Żeby coś robić, trzeba się trochę pouczyć.
serio? Jakbym mało czasu poświęcił na cada i cama i szkolenia z tychże swoich klyentów. Poza tym sam obrabiam jakieś drewnopochodne, sklejki itp dla okolicznych stolarzy, więc nie wciskajcie mi kitu o nauce, a tym bardziej grach, bo nigdy nie miałem na nie czasu.
syntetyczny
Re: Frezareczka
#30
Post napisał: syntetyczny » 16 sty 2018, 09:49
Mesa leci z częstotliwością 11Mhz(można se przeliczyć na ns jak kto tam chce) http://www.mesanet.com/pdf/parallel/5i24man.pdf str. 14. Poza tym, LinuxCNC też może śmigać po ethernecie. To tylko sposób komunikacji. Szyna PCI daje bezpośrednią komunikację z prockiem PC bez kondoma w postaci ethernetu. IMHO lepsze rozwiązanie.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
