Wiercenie wiertlem plytkowym - problem
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 12 sty 2018, 08:29
Podczas wiercenia wiertlem płytkowym fi 18 w stali s355 na gl. 20mm przy wychodzeniu wiertla z materiału powstaje taka delikatna spiralka (jakby zarys gwintu). Próbowałem już zmieniać obroty od 1500 do 3000 , posuw od 80 do 100 i bez zmian . Co jest przyczyna ??
atlc
Re: Wiercenie wiertlem plytkowym - problem
Post napisał: atlc » 12 sty 2018, 09:01
Może wiertło nie być w osi wrzeciona. Kiedy wiercisz, symetrycznie naostrzona płytka naprowadza wiertło do osi obrotu detalu, kiedy wychodzisz wiertło odgina się do swojej osi i rysuje powierzchnię otworu.
To jedna z możliwości.
Psikus
Post napisał: Psikus » 12 sty 2018, 09:57
Jaki stożek wrzeciona ma ta maszyna ? 40 czy 50 ?
W ogóle to chodzi o tokarkę czy frezarkę ?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 12 sty 2018, 10:00
blasterpl pisze: ↑
12 sty 2018, 08:29
Daj powrót wiertła na G1 i spiralki nie będzie.
Mariusz.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 12 sty 2018, 18:22
Czy wiertło jest w osi tego nie wiem , mocowane w tulejce ER .Stożek 40 , frezarka Maho DMU 50 . Powrót na G1 dobra myśl ale trzeba będzie cały programik napisać bez cyklu , a człek rozleniwił się tymi cyklami ;)
ser1ous
Post napisał: ser1ous » 12 sty 2018, 19:21
Płytkowe w ERce? Mało sztywne jak dla mnie. Zmień na Weldona.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 12 sty 2018, 19:43
Potwierdzam - mocowanie w ER to kiepski pomysł.
Mariusz.
viper
Post napisał: viper » 13 sty 2018, 18:51
WZÓR pisze:Daj powrót wiertła na G1 i spiralki nie będzie.
Mariusz.
można by też w inną stronę... na dnie M5 i wyjazd G0 nad detal-co najwyżej kreseczka zostanie lub może nic. O mocowaniu "ER" i wątpliwej geometrii lub sztywności narzędzia/maszyny nie będę wspominał ;)
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 13 sty 2018, 20:28
O ile za pomocą wyjścia z otworu przy G1 udało się pozbyć "spiralki" o tyle nadal powierzchnia jest delikatnie mówiąc słaba. Eksperymentowałem i najlepszy efekt jest przy wierceniu "na raz" , S 1500 i F 80 . Od polowy głębokości otworu ewidentnie gorsza powierzchnia , aby było ciekawiej to przy wierceniu z łamaniem wióra jest jeszcze gorzej.
mag999
Post napisał: mag999 » 14 sty 2018, 09:47
A może trzeba posuw zwiększyć bo wiór rysuje na dole. 5 setek to mało trochę. Dałbym dysze tym bardziej że materiał rzepa. A vc powinno byc ok 140m
Wróć do „Obróbka metali”
