Mechanizm róźnicowy
Fryzek
Mechanizm róźnicowy
Post napisał: Fryzek » 10 sty 2018, 13:35
Cześć, wiem że to jest mechanizm różnicowy, ale budową mi nie przypomina takiego typowego jakiego bym znał, nie wiem po co jest ten dodatkowy wał, żeby zmienić przełożenie? w dodatku nie widze koła atakującego. Kolejnym problemem jest liczba kół zębatych, no i jeszcze zastanawiam się co to za uproszczenie na dole po prawej stronie jest zastosowane i czy też tam znajduje sie łożysko stożkowe tak jak po przeciwnej stronie? Byłbym bardzo wdzięczny jeśli ktoś wprawnym okiem spojrzał by na ten rysunek :)
► Pokaż Spoiler
Steryd
Re: Mechanizm róźnicowy
Post napisał: Steryd » 10 sty 2018, 13:53
Dodatkowy wał jest po to, żeby zmienić przełożenie i kierunek obrotów. Koło atakujące jest na samym środku.
Liczba których kół zębatych jest problemem?
Na dole po prawej musi być łożysko stożkowe, bo inaczej to po przeciwnej stronie nie będzie działać.
Można?
Morzna!!!
Fryzek
Post napisał: Fryzek » 10 sty 2018, 14:06
doliczyłem sie 7 kół zębatych, ale nie jestem pewnien...
Steryd
Post napisał: Steryd » 10 sty 2018, 14:21
na to wychodzi, ale na rysunku jest tylko jedna satelita, a w opisie stoi, że 4 więc w sumie jest 10 ;)
Można?
Morzna!!!
tirek
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: tirek » 10 sty 2018, 15:59
Fryzek
Post napisał: Fryzek » 10 sty 2018, 16:12
Dzięki wam wielkie :) ale jeszcze jedno głupie pytanie, jest tam w środku krzyżak łączący te 4 satelity?
tirek
Post napisał: tirek » 10 sty 2018, 17:04
jest ( widoczny na rysunku )
Wróć do „Rysunek techniczny”
