Autodesk Fusion 360 - kącik porad
maras-1232
Re: Autodesk Fusion 360 - kącik porad
#121
Post napisał: maras-1232 » 07 sty 2018, 16:42
Dzięki za zainteresowanie ,ale wczoraj wieczorem zacząłem sie uczyć pracy z tym programem i nie bardzo sie znam a chodzi mi o to:
https://zapodaj.net/3aab41936471d.png.html
po wejściu w zakładkę CREAT potem REVOLVE i wychodzi takie coś
https://zapodaj.net/aa3a485405811.png.html
mógł byś mi powiedzieć w jakim menu to ustawić
Posty w temacie: 119
#122
Post napisał: kamar » 07 sty 2018, 16:54
Kolego, najpierw musisz poznać podstawy podstaw a potem szukać pomocy. Sorry ale nikt Ci nie zrobi kursu nauki Fusiona w weekend.
Adrian M.
Posty w temacie: 13
#123
Post napisał: Adrian M. » 07 sty 2018, 18:31
Znacie możliwość regulowania dojazdów do materiału?
Frezuje płaszczyznę pochyloną pod kątem 3 stopni. Bedę indeksował narzędzie co 0,04 mm (na zrzutach ekranu jest indeksowane co 2mm),chcę wykorzystać narzędzie PARALLEL (dałęm obrót o 90 stopni)jednak nie mogę ustawić dojazdu (boki posiadają jeszcze naddatki, w zakładce GEOMETRY jest opcja REST MACHINING ale nie dała ona efektu). Po ustawieni wysokości płaszczyzn frez zjeżdża do niej a następnie podnosi się do obróbki
Jeżeli zmienię MACHINING BOUNDARY to będzie obrabiał cały detal
Konturowanie wygąlda tak, zadawany jest maksymalny Z level i przejmowanie wymiarów ze STOCK nie pomaga. Próbowałem funkcji avoid surfaces, generalnie efekt cały czas podobny :
Chwilowym rozwiązaniem było "rozciągnięcie" tej płaszczyzny w modelu, po obróbce będę musiał ją usunąć.
Znacie może bardziej profesjonalny sposób? niestety cały czas jestem na etapie bardzo początkujący jeżeli chodzi o tego CAMA. Kiedyś szukałem szkolenia, ale niestety potrzeba na to kilka osób.
Pozdrawiam,
Adrian M.
cosmonet
Posty w temacie: 16
#124
Post napisał: cosmonet » 11 sty 2018, 15:45
@mars-1232 jest wszystko w porządku.
kiepsko jest dzielić każdy wymiar z rysunku na pół
Co jest kiepsko dzielić? Strasznie trudny zapis "100/2":
Jeśli masz z tym problem to szkicuj tak. Nie będziesz dzielił przez dwa: i wyciągnięcie za pomocą Extrude na daną odległość. Wynik w dwóch w/w przypadkach jest taki sam.
Edit.
W polu wpisywania wymiaru możesz wpisywać równania matematyczne jak również zmienne, które określasz sobie w Change Parameters, które z kolei znajduje się na samym dole w menu Modify.
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
Re:
#125
Post napisał: kamar » 26 sty 2018, 22:27
kamar pisze:
10 lut 2016, 18:38
Rysuje dobrze ale nie ma (albo nie znalazłem) bezpośredniego wydruku. Trzeba zapisać jako pdf lub dwg i dopiero drukować.
Poprawili, drukuje bezpośrednio.
nike_bytom
#126
Post napisał: nike_bytom » 28 sty 2018, 13:37
maras-1232 pisze:
07 sty 2018, 16:42
No niestety Autodesk pracuje nad "centerline" w sketchu w fusionie zeby bylo mozna wymiarowac pod revolve od centerline... Jak na razie zostaje ci dzielenie wymiaru. Mam nadzieje ze dodadza w niedlugim czasie opcje centerline zeby mozna bylo wymiarowac pod revolve jak w inventorze.
Kto pije, ten błądzi..
ppll
#127
Post napisał: ppll » 29 sty 2018, 05:17
Witam w model klikasz lampke orgin z boku rozwijasz drzewko oś ZX i create sketch wtedy rysujesz po narysowaniu revolve zaznaczasz detal oś obrotu z i wszystko gra. :-) I niestety jak kolega wspomniał rysując należy wymiar dzielić na połowę. Trochę to denerwujące ale można się przyzwyczaić Pozdrawiam :-) Mniej więcej tak to ma wyglądać
https://zapodaj.net/b858b7689d90c.jpg.html
https://zapodaj.net/535a7ce791ad3.jpg.html
https://zapodaj.net/f83369443a3d4.jpg.html
cood
#128
Post napisał: cood » 03 lut 2018, 19:59
mam problem ze zmianą narzędzia w Mach3.
robię tak
wkładam frez nr.1 mierze go przy pomocy czujnika, ustawiam Z zero pracuję "z łapy" zmieniam narzędzie na frez nr.2, mierzę je czujnikiem i on mi sam koryguje Z zero i jest super.
problem jest gdy mierzę narzędzie ustawiam Z zero, wczytuje plik z F360 i włączam program, i na samym początku wykonywania kodu, Z zmienia się automatycznie na znacznie niżej i frez chce wylądować w stole.
przyznaję, że moja znajomość g-codu jest zerowa, próbuję znaleźć rozwiązanie, ale nie potrafię.
pozdrawiam
a.
p.s. początek kodu wygląda tak:
(1001)
(T1 D=6. CR=0. - ZMIN=-13.321 - FLAT END MILL)
(T6 D=6. CR=3. - ZMIN=-6.294 - BALL END MILL)
G90 G94 G91.1 G40 G49 G17
G21
G28 G91 Z0.
G90
(PARALLEL1)
M5
M9
T6 M6
S22000 M3
G54
M8
G0 X19.1 Y-55.922
G43 Z15. H0
Z-4.313
G1 Z-5.694 F1000.
G18 G3 X18.5 Z-6.294 I-0.6 K0.
G1 X-18.498 F2000.
G3 X-18.63 Z-6.264 I0. K0.3
G2 X-18.762 Z-6.233 I-0.132 K-0.269
G1 X-18.792 Y-55.92
Kamillo251
#129
Post napisał: Kamillo251 » 05 lut 2018, 13:59
cood pisze:
03 lut 2018, 19:59
G43 Z15. H0
http://www.ottop.republika.pl/gcode.shtml
Mów na mnie wujek.
Pozdrawiam, Kamil.
cood
#130
Post napisał: cood » 05 lut 2018, 16:11
Kamillo251 pisze:
05 lut 2018, 13:59
cood pisze:
03 lut 2018, 19:59
G43 Z15. H0
Mów na mnie wujek.
Pozdrawiam, Kamil.
wuju, dzięki!
a.
p.s. odkryłem to wczoraj, ale nie umiałem edytować posta :)
