Wiertarka stołowa F-G 25 / WSA 25 remont
Sony
Re: Wiertarka stołowa F-G 25 / WSA 25 remont
#81
Post napisał: Sony » 01 sty 2018, 17:31
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi !!
pioterek
#82
Post napisał: pioterek » 01 sty 2018, 17:52
A kto ją tam wie, to trzeba zozebrać i sprawdzić czy da się naprawić.
Sony
#83
Post napisał: Sony » 01 sty 2018, 20:31
Mat3ys
#84
Post napisał: Mat3ys » 01 sty 2018, 20:56
Kupisz za te pieniądze kompletną i sprawną.
MaciejDlugosz
Re:
#85
Post napisał: MaciejDlugosz » 17 sty 2018, 13:19
kajpa pisze:
18 gru 2015, 11:32
[...] 200 obr/min to trochę za wysokie obroty przy większych średnicach.
???? Jakie średnice wierteł masz na myśli??
Rob_trike
#86
Post napisał: Rob_trike » 14 lis 2018, 20:20
Nowy wita :)
Z przyjemnością przeczytałem watek o WSA 25 :) Sam od niedawna stałem się szczęśliwym posiadaczem tego cudeńka uratowanego przed złomowiskiem. Zregenerowałem sobie kamienie wodzików, oczyściłem i nasmarowałem co potrzeba, dorobiłem podstawę pod wiertarkę ... Mam jednak problem ponieważ wiertarka nie posiada oryginalnych dźwigni do zmiany "biegów" :) a poprzedni właściciel wkręcał śruby by blokować bieg ;/
No i pytanko do szanownych forumowiczów - czy posiadacie może rys techniczny gdzie zwymiarowano oryginalne dźwignie ? Chętnie bym dorobił aby spełniały swoje funkcje. Domyślam się, iż tam jest sprężynka i kuleczka by blokować położenie dźwigni - prawda ?
Ktoś ma może jakieś inne patenty ? Pozdrawiam Rob
MichuM
#87
Post napisał: MichuM » 21 lip 2019, 23:11
Witam, wygrzebałem na złomie za 200zł taką wiertarkę kompletną nawet z tacą ociekową, ma 40 lat więc od razu po przyniesieniu do garażu zabrałem się za demontaż. W środku napchane jakieś substancji o zapachu kociej kupy, czarnej i sztywnej że trzeba szpachelką to wyskrobywać. Po wstępnym wymyciu koła zębate wyglądają dobrze, łożyska do wymiany wszystkie, no i niestety po wyrabiane tarcze sprzęgieł będę musiał to dorobić u kogoś. Na razie zamawiam łożyska i tu moje pytanie:
W pinoli jest łożysko stożkowe 30206 i zwykłe kulowe 6205 dokręcone nakrętkami do kasowania luzu
Nie lepiej wstawić tam łożysko skośne 7205 cena ta sama a może trochę dłużej wytrzyma bo to najbardziej zjechane łożysko w mojej wiertarce. Zamierzam też wymienić wszystkie 11szt 6203 na ZZ bądź RS, które będą lepsze z blaszanymi pokrywkami czy gumowymi?
krzygrom
#88
Post napisał: krzygrom » 18 sie 2019, 14:36
Witam wszystkich.
I ja na ten czas stałem się posiadaczem takiej wiertarki.
Wydawać by się mogło, że jest w stanie idealnym żadnych luzów na łożyskach i wrzecionie jedynie co to brakuje oryginalnego wyłącznika.
Rozebrałem na części, wszystkie koła zębate w stanie super.
Wydaje mi się tylko że jedno uzwojenie na silniku jest jakieś jak by zbyt ciemne, hmm.
Jutro wezmę stojan i pojadę do elektryka.
Mam putanie do szanownych, na jakim smarze składać przekładnie żeby wszystko chodziło jak trzeba?
W środku smar był ładny bursztynowy ale widać że już raczej bardzo stary, wiertarka MY'64. Nawet zalakowane były otwory służące do rozdzielania obudowy.
Czytam i czytam i szkoda że nie mam na to czasu.
MichuM
#89
Post napisał: MichuM » 15 wrz 2019, 20:34
Ma ktoś pomysł co z tym zrobić? Obrazek
https://photos.app.goo.gl/Y5Gy3KTfWWAhgTZV6
O ile wkładkę koła zębatego można kupić to nigdzie nie znalazłem tego przesuwanego na wałku zabieraka. Na szybko wymyśliłem że może da radę go napawać w miejscach zużycia i do szlifować później kątówką
tigwelder
Re:
#90
Post napisał: tigwelder » 12 wrz 2020, 21:07
dabdab pisze:
14 gru 2015, 16:35
Jak wiadomo wadą WSA jest brak powrotu pinoli.
Wymyśliłem sobie to co poniżej na zdjęciach. Działa bardzo płynnie. Może się komuś przyda.
Kolego dabdab możesz podać wymiary tego koszyka na sprężynę?
Wróć do „WARSZTAT”
