TSA-16 remont
fus23
- Posty w temacie: 32
Re: TSA-16 remont
Pisz śmiało o co chodzi akurat teraz do świąt mam najwięcej wolnego czasu ...
Dziś wszystkie nie malowane elementy poczyściłem z nalotu coś jak by kalafonii .
Zastanawiam się skąd się to bierze nie idzie tego zmyć trzeba wydrapać stalowym sierściuchem .
Jeśli broń zabija ludzi , to długopisy robią błędy ortograficzne ...
CX MANIAK
- Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 49
Re: TSA-16 remont
Witam ponownie.
Po długiej, dwu miesięcznej podróży z dalekich Chin, chyba samolotem z kurami bo akurat miejsce wolne było, otrzymałem zamówione olejarki i smarowniczki. Tak na serio paczka leżała ponad miesiąc na cle w Polsce ( od 27 listopada). Nie wiem czego szukali, ale chiński sprzedawca znacząco zaniżył deklarowaną wartość przedmiotów (do 28 centów). Co było właściwie pozbawione sensu.
Wracając do tematu. Olejarki dobrze wykonane, regulacja płynna przepływu jest, zamykanie, otwieranie działa, jest filtr siatkowy, oraz nawet rurka w okienku kontrolnym. Smarowniczki ok, materiał mosiądz. W tym tygodniu będę wszystko montował na maszynę.
Tak na zakończenie, coraz poważniej rozważam samodzielne dorobienie panewki wrzeciona. Moja już przestaje wystawać od strony nawrotnicy. Materiał niedrogi i łatwo dostępny, ale jak to wyjdzie, zobaczymy....
Pozdrawiam i wszystkiego najlepszego w Nowym Roku, oby panewki w Waszych TSA żyły wiecznie!
CX MANIAK
Re: TSA-16 remont
U Chińczyków, na Alliexpress.com https://pl.aliexpress.com/item/M10x1mm- ... ba6b&tpp=1
rc36
- Posty w temacie: 33
Re: TSA-16 remont
CX MANIAK pisze:coraz poważniej rozważam samodzielne dorobienie panewki wrzeciona.
Zamiast dorabiać nową panewkę można wlutować wstawkę z brązu w tą starą panewkę po roztoczeniu jej. Oczywiście bez obróbki skrawaniem się nie obejdzie, ale odpada toczenie płaskich gwintów i powierzchni stożkowej. Widziałem gdzieś tak zregenerowane panewki do jakieś tokarki i efekt był rewelacyjny.
CX MANIAK
Re: TSA-16 remont
Pomysł nie głupi, aczkolwiek znaleźć teraz fachowca który to dobrze by zrobił, ciężko u mnie w mieście. Ostatnio byłem u jednego tokarza, aby przetoczyć elementy zbyt duże na moje maszyny, rozbawił mnie gdy stwierdził że nie posiada czujnika zegarowego, aby dokładnie centrować detal. Ot tacy fachowcy... Druga sprawa jak taką panewkę złapać, pewnie by trzeba jakieś kawałek tulejki zrobić ze stożkiem. Jak na razie o tym nie myślę, kupie w razie co kawałek tulejki z brązu i spróbuje co z tego wyjdzie. Nie muszę tego zrobić w jeden dzień, byleby w jednym mocowaniu.
zibi201
- Posty w temacie: 24
Re: TSA-16 remont
A może taką warto kupić i dokończyć?
https://www.olx.pl/oferta/panewka-tokar ... ffa21933b5
wader13
- Posty w temacie: 25
Re: TSA-16 remont
Ostatnio pracuje nad nowym imakiem, a w raz z nim przydałyby się nowe śruby.
Szukałem w internecie , ale nigdzie nie mogę znaleźć oferty detalicznej dla M6 z łbem kwadratowym (jak w oryginale). Sprzedają min.100 szt.
A może po prostu wyposażyć się w imbusowe w klasie 8.8 ?
sinmartin
Re: TSA-16 remont
Szukałem jakieś dwa lata temu tez tych śrub i tak jak piszesz wszędzie trzeba było nabyć większą ilość (min.50 szt.) ale znalazłem jedno miejsce,gdzie Pan mi sprzedał potrzebną mi ilość tylko,że na teraz to nie wiem gdzie to było,mnie się wydaje,że gdzieś na południu kraju,a na stronie nie było podanych cen ,dopiero telefonicznie dostałem wszelakie informacje.Na dole wstawiam dwa linki,spróbuj zadzwonić być może to jedno z nich albo jeszcze inne.Tych M6 to zostało mi sie chyba z 10 ale to chyba za mało jak do paru kostek imakowych.
P.S.Gdyby mnie oświeciło gdzie to było lub jest możliwe,że gdzieś mam fakturę zakupu to odezwie się.
https://stalmut.pl/oferta/sruby-i-wkret ... -walcowym/
http://www.somet.machineria.net/index.p ... t&Itemid=1
