Wiertarka stołowa F-G 25 / WSA 25 remont
Bartollini
#71
Post napisał: Bartollini » 16 gru 2015, 01:06
Sprężyna od wsd16?
dabdab
#72
Post napisał: dabdab » 16 gru 2015, 22:35
Sprężyna jest ze spowalniacza od drzwi
i od takiej sztuki odciąłem 1/3.
kajpa
#73
Post napisał: kajpa » 18 gru 2015, 11:32
Dzięki kolego dabdab, za dobry pomysł. Faktycznie brak tej sprężyny w tej wiertarce to duża niedogodność, która czasami szczególnie przy małych średnicach wierteł, może doprowadzić do ich złamania na skutek skokowego wysuwania się pinoli. Kolejną rzeczą, którą bym zmienił to podnoszenie/opuszczanie korpusu. Fabryczne rozwiązanie jest dosyć niebezpieczne i mało wygodne. Brakuje też ogranicznika głębokości wiercenia i wanny pod potencjalny układ chłodzenia. Warto było by też dodać falownik, bo 200 obr/min to trochę za wysokie obrotyprzy większych średnicach.
ruktaf
#74
Post napisał: ruktaf » 21 gru 2015, 21:44
Wreszcie udało mi się dokopać do komputera a wałek znalazł się u gościa i dorobił mi to koło. Tam co jest napisane fi-to jest średnica koła.
Obrazek[img]
pioterek
#75
Post napisał: pioterek » 22 gru 2015, 04:12
Cieszę się, że się odnalazła ta oś, bo zaginięcie tej części było jekko mówiąc porażką, i dzięki za taką rozpiskę. Nie wiesz może tam na tej osi z silnika zębów 15 to ile to ma te Φ?
Dante03918
#76
Post napisał: Dante03918 » 12 wrz 2016, 23:34
Witam Panowie.
Również mam WSA 25 tyle tylko, że niekompletną...
Poprezednie problemy ogarnąłem, tzn udało udało mi się znaleźć obie części u jegno Pana.
Powiedzcie mi jeszcze czy po zamontowaniu stołu krzyżowego dałoby rade użyć jej jako frezarki ?
Adam R.
Post napisał: Adam R. » 28 paź 2016, 14:56
czy ktoś na forum dorabia koła zmianowe do wsa25 :?:
[ Dodano: 2016-10-28, 15:51 ]
ruktaf pisze:Wreszcie udało mi się dokopać do komputera a wałek znalazł się u gościa i dorobił mi to koło. Tam co jest napisane fi-to jest średnica koła.
[img]
muszę wymienić największe koło zmianowe, u mnie wychodzi 42 zęby a u kolegi 64z, jakiś tuning ?
rumcajs252
#78
Post napisał: rumcajs252 » 19 maja 2017, 21:54
Mam prośbę potrzebuję wymiary listwy zębatej tej przy kolumnie długość zębatki i samej listwy, pomoże ktoś?
Sony
Re: Wiertarka stołowa F-G 25 / WSA 25 remont
#79
Post napisał: Sony » 31 gru 2017, 19:18
Znalazłem taką wiertarkę do sprzedania i zastanawiam się czy za tą cenę warto ją kupić, co sądzicie ??
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi !!
Mat3ys
#80
Post napisał: Mat3ys » 31 gru 2017, 19:20
Sony pisze:
31 gru 2017, 19:18
Nie ma linku ?
Wróć do „WARSZTAT”
