Aktualnie pracuję nad projektem pewnej maszyny i zastanawia mnie jedno:
Jak zakołkować ze sobą elementy spawanej ramy? Rama składa się ogólnie z dwóch ścian bocznych oraz z 4 poprzeczek oraz 2 profili do transportu.
Tak to wygląda:
Wydaje mi się że kołkowanie trzeba zrobić po montażu poprzeczek do ścian bocznych. Tylko jak wtedy wykonać otwory? W grę wchodzi chyba tylko wiertarka magnetyczna i rozwiertak.
Oto jak wyglądają miejsca do montażu kołków:
Kołki chcę zastosować ponieważ wzoruję się na innej, podobnej maszynie i tam kołki są.
Kolejna kwestia to obróbka ramy. Czy dobrym wyjściem jest żeby obrobić blachy wcześniej i je dopiero przyspawać do profili? Nie ukrywam że koszty są również ważne dlatego wolę żeby nie wysyłać do obróbki całą, pospawaną ramę, chociaż wiem że tak byłoby najlepiej.
Z maszyn to mam do dyspozycji ploter Serona i ewentualnie nim można by było wyprowadzić powierzchnie, powoli ale mogłoby się to udać.
Jeśli macie jakieś sugestie to śmiało piszcie
Kołkowanie elementów ramy
Re: Kołkowanie elementów ramy
Kołkowanie tak jak myślisz może się udać... Ewentualnie druga opcja to precyzyjne gwinty i otwory + śruby z tuleją wtedy nie będzie się suwało
Blachy dałbym na laser ze zgrubnym wypaleniem otworów (o kilka dych mniejsze). Potem na wiertarkę i w imadło do rozwiercenia pod kołki. Wiertarki magnetycznej raczej bym nie polecał - bardzo by to było niewygodne. Można by ciąć blachy ploterem ale nie wiem czy by sobie poradzi ze stalą. Chyba największy problem to otwory pod kołki w profilach. Zwłaszcza na łączeniu przedniego pionowego profilu z górnym poziomym, tam gdzie na łączeniu przychodzi blacha. Po spawaniu na pewno trochę to ściągnie i już otwory mogą nie pasować.
Z wycinaniem laserem otworów mamy problem ponieważ firma która nam wycina blachy na laserze nie wycina otworów średnica otworu jest mniejsza niż grubość blachy. A w moim przypadku tak jest, tj. mam np. otwory pod śruby M10 w blasze o grubości 15 mm.
Nie wiem czym to jest spowodowane? Może tym że głowica laserowa się zużywa bardziej czy coś...
Trochę źle trafiłem z terminem wykonania bo potrzebuję tych ram na początku lutego a teraz jest koniec roku, w większości firm jest wolne od 23 grudnia do 3 stycznia. A to już jest jeden tydzień Jakby ktoś miał jeszcze kontakt do firmy która mogłaby się podjąć wykonania to dajcie znać
Scientists dream about doing great things. Engineers do them.
James A. Michener
James A. Michener
Dlatego ja zawsze otwory kołkujące wykonuję na wyspawanym i skręconym elemencie. Wiertarka magnetyczna i wiertło, a następnie rozwiertak bez demontażu wiertarki. Tylko trzeba ramę ustawić idealnie przy skręcaniu bez kołkówbartoszmista pisze:Po spawaniu na pewno trochę to ściągnie i już otwory mogą nie pasować.
