Aktualnie pracuję nad projektem pewnej maszyny i zastanawia mnie jedno:
Jak zakołkować ze sobą elementy spawanej ramy? Rama składa się ogólnie z dwóch ścian bocznych oraz z 4 poprzeczek oraz 2 profili do transportu.
Tak to wygląda:
Wydaje mi się że kołkowanie trzeba zrobić po montażu poprzeczek do ścian bocznych. Tylko jak wtedy wykonać otwory? W grę wchodzi chyba tylko wiertarka magnetyczna i rozwiertak.
Oto jak wyglądają miejsca do montażu kołków:
Kołki chcę zastosować ponieważ wzoruję się na innej, podobnej maszynie i tam kołki są.
Kolejna kwestia to obróbka ramy. Czy dobrym wyjściem jest żeby obrobić blachy wcześniej i je dopiero przyspawać do profili? Nie ukrywam że koszty są również ważne dlatego wolę żeby nie wysyłać do obróbki całą, pospawaną ramę, chociaż wiem że tak byłoby najlepiej.
Z maszyn to mam do dyspozycji ploter Serona i ewentualnie nim można by było wyprowadzić powierzchnie, powoli ale mogłoby się to udać.
Jeśli macie jakieś sugestie to śmiało piszcie
