Beton na podłogę warsztatu
Yarec
Re: Beton na podłogę warsztatu
Post napisał: Yarec » 21 gru 2017, 03:46
małe wyjaśnienie:
ten rys. pokazuje jedynie sposób zbrojenia (tu zbrojenie stropu)
więc przy wykonaniu jak napisałem w "cudzysłowie" warstwa może być 10÷15 cm,
bo podparcie będzie całą powierzchnią więc obciążenie będzie się rozkładać równomiernie
M 52
Post napisał: M 52 » 26 gru 2017, 19:00
Goła ziemia na parterze, to chyba budynek w budowie, więc masz kierownika budowy, który ma pojęcie o takich sprawach.
Wylanie warstwy betonu o grubości 30 cm, to koszt niemały i nie zawsze potrzebny. Podobnie wylanie płyty krzyżowo zbrojonej. Siatki i zbrojenie rozproszone nadają się do wylewek posadzkowych. W Twoim przypadku warto rozważyć wykonanie fundamentów pod maszyny, a pomiędzy nimi wylewka posadzkowa. Oczywiście izolacje i odpowiednie zbrojenia będą konieczne. Tyle można doradzić nie widząc szczegółów problemu.
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
strikexp
Posty w temacie: 14
Post napisał: strikexp » 26 gru 2017, 19:27
To stary budynek gospodarczy, więc sam muszę to ogarnąć.
Chcę wylewać beton tylko w jednym segmencie, bo to duży budynek. Myślę że grucha za 2-3 tyś wystarczy. Jak będę lał tylko tam gdzie potrzebuję, to wychodzi jakieś 45m2.
Cały problem bierze się z tego, że jest tam nisko i wąsko na korytarzu a na początku są zabudowane mniejsze pomieszczenia. Nie wjedzie żaden podnośnik, wózek widłowy itp. Zamierzam kupić dużą frezarkę i będę ją musiał wciągać ręcznie jakieś 10 metrów. Chcę przygotować podłogę pod taką operację.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 26 gru 2017, 21:45
A może tak:
w miejscu gdzie maja stać maszyny wylej solidne, zbrojone fundamenty a pozostałą powierzchnię kostka brukowa 6 lub 8 cm - wyjdzie taniej, czy lepiej dla Ciebie - sam zdecyduj :)
strikexp
Posty w temacie: 14
Post napisał: strikexp » 26 gru 2017, 22:00
Z zawodu jestem programistą, to mi się nie opłaca układać kostki samemu na 30-40m2. Dlatego wolę zamówić gruchę i wlać pompą do środka. Mniej więcej te same pieniądze, tylko inna robota.
Zastanawiam się tylko czy nie wylać cienkiego betonu w korytarzu. Tylko że mnie to średnio urządza, ponieważ trzeba pewne minimum zamówić.
W sumie jak tak patrzę na allegro, to teraz taniej postawić hale namiotową niż zrobić w niej solidną podłogę :D Hala 5x10m zimowa 3200zł...
http://allegro.pl/5x10m-hala-namiotowa- ... 95360.html
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 26 gru 2017, 22:45
Ja niedawno robiłem nową posadzkę a w zasadzie jej część. Wybrałem na 60cm i solidnie zagruzowałem na to 20-25cm betonu B25 z cienkim zbrojeniem. Na razie maks miałem 2 tony na paleciaku (wąskie kółka) i nic się nie dzieje.
1m betonu z pompą to jakieś 180 - 190zł.
Takie namioty to może i są dobre ale do piaskowania itp raczej nie pod warsztat.
Yarec
#17
Post napisał: Yarec » 26 gru 2017, 22:57
strikexp pisze: Zamierzam kupić dużą frezarkę i będę ją musiał wciągać ręcznie jakieś 10 metrów
to "wywal" dziurę w ścianie, będzie łatwiej. :-)
strikexp
Posty w temacie: 14
#18
Post napisał: strikexp » 26 gru 2017, 23:16
Wolę nie ryzykować z wybijaniem dziury w ścianie. Ponieważ budynek co prawda na haownikach, ale budowany za PRL z czego popadło.
Zresztą nawet jakbym wybił dziurę to mnie nie urządza, bo mam tam gołą trawę i drzewka. Jedyne co można mądrego zrobić to lać beton w środku. Dawno już mnie nic tak nie wpieniło jak ta wylewka. Trzeba jeszcze pod nią wykopać i wyrównać ehhhh... No nic przyjdzie wiosna to trzeba będzie wylewać.
@Mat3ys
Jak lać 45m2 po 20cm to wyjdzie 9m3 czyli 1800zł + zbrojenie. Już kalkulowałem że tragedii nie ma ale i oszczędzić się nie da bo przywożą minimum 7m3.
Co do hali, to wiem że taka jest lipna. Ale do trzymania gratów, czy nawet spawania to całkiem spoko. To jest raczej konstrukcja która ma poszerzyć zadaszony obszar roboczy.
Mat3ys
#19
Post napisał: Mat3ys » 27 gru 2017, 08:19
No wiadomo lepsza taka niż wcale zawsze to dodatkowy dach nad głową.
dasza77
#20
Post napisał: dasza77 » 27 gru 2017, 13:18
strikexp pisze: ↑
26 gru 2017, 22:00
Układanie kostki to fraszka i nie wiem co ma dotego "bycie programistą" - dyshonor?
Po ułożeniu kostki nic nie musisz robić z posadzką, a po wylaniu betonu jeszcze trzeba posadzkę pokryć warstwą nieścieralną i pomalować bo inaczej utoniesz w kurzu.
Poza tym dobrze wylać beton z gruszki z zachowaniem poziomów wcale nie jest tak prosto i twoje szlachetne paluszki programisty mogą nie poradzić :(
Wróć do „WARSZTAT”
