Beton na podłogę warsztatu
Yarec
Re: Beton na podłogę warsztatu
#21
Post napisał: Yarec » 27 gru 2017, 13:45
dasza77 pisze:co ma do tego "bycie programistą" - dyshonor?
- uważaj do Kogo i co piszesz !
Bo czegoś takiego to raczej nie zbuduje ( widoczek znasz ? )
strikexp
Posty w temacie: 14
#22
Post napisał: strikexp » 27 gru 2017, 14:33
A to ma do tego, że muszę brać dzień wolny (niepłatny) i jechać na warsztat układać kostkę. Nie siedzę w warsztacie na co dzień i nie mam możliwości zrobienia czegoś w międzyczasie. Zapierdol od świtu do nocy :D
Z tą warstwą nieścieralną to nie do końca tak jak piszesz. Ja pracuję w warsztacie góra 4 dni w miesiącu. Mam w części beton i tragedii ze ścieraniem nie ma ponieważ był dodany plastyfikator.
#23
Post napisał: pukury » 27 gru 2017, 14:48
Jak Kol. Dasza77 napisał - kostki nie byłoby dużo.
Co do " wylania z rury betony " - to takie proste ?
Wtykasz rurę przez okienko i - wio !
To przygotuj się na kilka dni kucia garbów.
Jak wylejesz to podeślij fotki.
Pozd.
strikexp
Posty w temacie: 14
#24
Post napisał: strikexp » 27 gru 2017, 15:31
Widzisz, jestem świeżo po doświadczeniach układania kostki z odzysku. To nie jest takie łatwe jak się wydaje, do ułożenia 100m2 kostki trzeba było TIRa, kilku osób do przenoszenia i wiele, wiele godzin układania. No i cement trzeba było wysypać pod kostką bo powierzchnia pod kostkę musi być równa i twarda. A efekt i tak jest ch....owy, kostka poukruszana bo z odzysku, szpary i nierówności. Nie ma szans żeby po tym przejechać paleciakiem z 2 tonową frezarką.
Jedyna opcja to układać kostkę na części elektronarzędziowej, ale mniej więcej taką cienką:
https://www.castorama.pl/produkty/ogrod ... onski.html
Z wylewaniem z gruchy możecie mieć rację, mam dużą betoniarkę to może jednak lepiej zatrudnić dwóch budowlańców.
Sam nie wiem ehhhh.... Ważne że wiem ile tego betonu muszę wylać.
Blady
#25
Post napisał: Blady » 27 gru 2017, 16:18
przygotuj sobie trochę prętów zbrojeniowych tak ze 60cm długości. dospawaj na końcach kawałki kątownika tak żebyś sobie stworzył takie "Ygreki" wyznacz sobie proste linie tak co 1,5m możesz mniej lub więcej... powbijaj w dobrze ubity grunt w liniach które wyznaczyłeś mniej więcej wszystkie w jednym poziomie postadzki (kilka cm wyżej) na to kładziesz rurkę calową i poziomujesz wszystkie tak samo najlepiej z pomocą niwelatora czy tam poziomicy laserowej (tylko nie takiej z aliexpress). I masz już płaszczyzne swojej posadzki. Teraz dobrze było by te pręty ustabilizować żeby nic nie uciekło czyli po kilka kielni zaprawy tam gdzie są wbite w ziemię, później będziesz mógł do nich podwiązać dodatkowe zbrojenie tak żeby nie leżało na gruncie. Przyszykujesz sobie łatę lekko szerszą niż rozstaw rurek, i ściągasz beton po nich. Oczywiście międzu gruntem a wylewką koniecznie folia a między ścianami dylatacja może być gąbkowa taśma do tego celu lub pocięty w paski podkład do paneli lub styropian... w drzwiach też dylatacja. Jak posadzka zacznie wiązać to wchodzisz najlepiej po jakiś deskach wyjmujesz rurki, zalepiasz ubytek po niej a całą posadzkę zacierasz... Powinno wyjść jako tako ale sam tego nie zrobisz na pewno... chyba że w bardzo małym pomieszczeniu...
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
Majster70
#26
Post napisał: Majster70 » 27 gru 2017, 18:30
Zamiast paleciaka wypożycz sobie wózki trasportowe jak poniżej. Po równym, poziomym betonie idzie to bardzo ładnie. Po nierównym podłożu trzeba pod rolki podkładać np pasy blachy.
http://allegro.pl/rolki-transportowe-ma ... ule_id=201
Co do wylewki betonowej moźesz rozważyć wylanie cienkiej warstewki samopoziomującej jak będziesz miał problemy z poziomem.
Blady
#27
Post napisał: Blady » 27 gru 2017, 18:57
Majster70 pisze:Co do wylewki betonowej moźesz rozważyć wylanie cienkiej warstewki samopoziomującej jak będziesz miał problemy z poziomem.
Ale dopiero po uprzednim wysezonowaniu i doprowadzeniu do odpowiedniej wilgotności zasadniczej wylewki. Możesz też się rozejrzeć za miksokretem w swojej okolicy, wylewka 15cm ze zbrojeniem spokojnie da sobie radę z kilkoma tonami ;) A jak ekipa dobra to robią na podłodze lustro poziom
Duszczyk_K
#28
Post napisał: Duszczyk_K » 27 gru 2017, 21:43
Kostkę możesz ułożyć sam, jak nie w dzień to w dwa jak nie w dwa to w tydzień, lepiej,gorzej ale ułożysz... beton z gruszki.... zdajesz sobie sprawę, ze te 9 metrów sześciennych musisz przerzucić rękoma sam... to jakieś 20 ton... nawet jak zamówisz gruszkę z pompą, i poda Ci to pan bezpośrednio do pomieszczenia to trzeba te 20 ton rozgarnąć w kąty wypoziomować itp... i to w jakieś 30 minut... tak że powodzenia zrobić to samemu :) Lepiej odrazu zatrudnij do tego ludzi.
Narzekałeś jeszcze, ze masz niskie pomieszczenia... skoro tak to może warto by wybrać więcej ziemi i podłogę zrobić np -10cm od obecnego poziomu? Tylko żeby wiosną nie okazało się, ze masz kryty basen :)
zresztą czemu taki temat tutaj... nie lepiej poczytać muratora...
http://forum.muratordom.pl/showthread.p ... poziomowac
blasterpl
#29
Post napisał: blasterpl » 27 gru 2017, 22:10
Ja właśnie zakończyłem powiększanie mojego warsztatu , posadzka 7,5m x 9,5m , wylany beton B25 z gruchy tak zwany piaskowy (dużo łatwiejszy do zatarcia i uzyskania lepszej powierzchni). grubość betonu 15-20cm + zbrojenie z pręta ⌀ 8 wiązane co 25cm . Na podłodze stoi tokarka o wadze 11t (na 6 nogach).
einstein
#30
Post napisał: einstein » 27 gru 2017, 22:24
Dołączę się do tematu, bo jestem na etapie wbicia łopaty.
Zakładam wykonanie wylewki zbrojonej na zagęszczonym gruncie o grubości około 20cm, ile dokładnie to już policzy projektant.
Mam zatartą wylewkę i co dalej. Jak wykończyć powierzchnię by się łatwo sprzątało warsztat?
Jak uzyskać posadzkę taka jak jest np w castoramie, twarda i gładka? A może pod frezarki/tokarki jakieś inne trwałe wykończenie powierzchni. Obecnie na hali na której jestem jest zatarta na gładko posadzka pomalowana zwykłą farbą do betonu. Pomyłka jakich mało. Posprzątanie graniczy z cudem.
Wróć do „WARSZTAT”
