Odzysk Aluminium z puszek
Witajcie Szukam informacji na ten temat , wiadomo o wszelkich trudnościach
Re: Odzysk Aluminium z puszek
Jak dasz więcej niż 4zł/kg to chętnych do dostarczenia nietrudno znaleźć.
informacje praktyczne:
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Tylko nie kupuj już "sprasowanych" przez "dostawcę", bo cwaniaki oszukują na wadze wkładając przed sprasowaniem kamyk do środka (by była cięższa)...Jak dasz więcej niż 4zł/kg to chętnych do dostarczenia nietrudno znaleźć.
Do topienia bardzo dobre są też stare tłoki samochodowe(silnikowe)...
Do amatorskiego przetopu marnie się nadają.Dużo korundu ,którego w warunkach amatorskich nie usuniesz(redukcja wodorem).Jak chcesz coś sensownego odlać to wybieraj jak najgrubszy złom aluminiowy.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Trochę zle się wyraziłem ale to tak jak się pisze w środku nocy. Puszki mam a to podobno czyste AL i na tym mi zależy , chcę przetopić , uzyskać jak najmniej odpadów . Problem z lakierem i śmieciami w puszcze . Fachowo powinno się rozdrobnić i wyprać
. Później wypalić lakier . Szukam odpowiedzi czy da się coś ominąć w tym procesie ? A może nie warto dla 20 kg czystego Al , bawić się w czyszczenie itd . No właśnie od ilu kg warto? A później wiadomo prasowanie wsadu i topienie ale ... Między innymi jak się ustrzec odpadów , tlenków ( nie korundu ) itd. Na początek chcę max. zgniecione puszki ( czyste ) topić.
Ostatnio zmieniony 20 gru 2017, 02:12 przez Sprzedawca, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprzedawca pisze:Puszki mam a to podobno czyste AL
z naciskiem na: podobno - puszki są tłoczone z al. z domieszkami poprawiającymi rozciągliwość a to Alum. określa się "głęboko-tłoczne"
"śmiecie" w czasie przetopu zbiera się cedzakiem z powierzchni w tyglu.
Sprzedawca pisze:czy da się coś ominąć w tym procesie
tak - puszki, bo to nie ten materiał (do przetopu i odlewnictwa)
Od puszek to lepszy będzie stary karnisz. A jak chcesz czyste Alu. To kabel będzie dobry.
A korund to nie jest tlenek glinu? Kolega wyżej pisał że amatorsko nic pożytecznego nie zrobisz,bo wprowadzisz dużo korundu ,którego nie usuniesz. Takie aluminium jest kruche i trudnoobrabialne( korund w materiale ściera narzędzia).Dodatko wo potrzebny jest tygiel ceramiczny lub grafitowy ,bo płynne aluminium rozpuszcza żelazo i to intensywnie.Taki materiał z dodatkiem żelaza jest kruchy.
Dokładnie. Taki sam jak w ściernicach (no, bez dodatków modyfikujących)A korund to nie jest tlenek glinu?
Wielu "odlewników" praktykuje z dobrym skutkiem złom ze skrzyń biegów czy karterów silników, tłoki, głowice, itd...
troszkę do przejrzenia
http://forumkowalskie.pl/viewforum.php?f=15
http://www.backyardmetalcasting.com/
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... c+hutniczy
http://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra/doccont ... 1&dirids=1
http://sklep.hart-metale.pl/braz,80.html
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1138537.html
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1202201.html
http://www.rotblattsculpture.com/Articl ... onzec.html
http://www.sciaga.pl/tekst/44265-45-met ... nia_metali
http://www.mt.com.pl/forum/viewtopic.php?t=6026
https://www.cnc.info.pl/topics66/wykonan ... vt7351.htm
http://iim.mech.pk.edu.pl/ktm/
https://www.cnc.info.pl/printview.htm?t=1040&start=0
http://forum.figurki.org/index.php?topic=14.15
http://www.handmadeknives.pl/index.php?topic=485.0
https://www.cnc.info.pl/topics66/jak-zro ... t14575.htm
http://www.freha.pl/lofiversion/index.php?t2652-50.html
http://www.freha.pl/lofiversion/index.php?t2652-0.html
https://www.google.pl/search?client=fir ... 7DlnlvCFdI ( http://myfordboy.blogspot.com/ )
RomanJ4dzięki za inki . Popraw post bo niektóre linki są nieaktualne. Prawidłowo to nie korund a powstają różne związki glinu , głównie tlenki .
