Odzysk Aluminium z puszek
Dyskusje dotyczące odlewania.
Sprzedawca
Post napisał: Sprzedawca » 18 gru 2017, 02:38
Witajcie Szukam informacji na ten temat , wiadomo o wszelkich trudnościach :)
pitsa
Re: Odzysk Aluminium z puszek
Post napisał: pitsa » 18 gru 2017, 07:31
Jak dasz więcej niż 4zł/kg to chętnych do dostarczenia nietrudno znaleźć. :-)
informacje praktyczne:
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Post napisał: RomanJ4 » 18 gru 2017, 10:54
Tylko nie kupuj już "sprasowanych" przez "dostawcę", bo cwaniaki oszukują na wadze wkładając przed sprasowaniem kamyk do środka (by była cięższa)... :o))
Do topienia bardzo dobre są też stare tłoki samochodowe(silnikowe)...
orion32
Post napisał: orion32 » 18 gru 2017, 20:13
Do amatorskiego przetopu marnie się nadają.Dużo korundu ,którego w warunkach amatorskich nie usuniesz(redukcja wodorem).Jak chcesz coś sensownego odlać to wybieraj jak najgrubszy złom aluminiowy.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Sprzedawca
Post napisał: Sprzedawca » 20 gru 2017, 01:57
Trochę zle się wyraziłem ale to tak jak się pisze w środku nocy. Puszki mam a to podobno czyste AL i na tym mi zależy , chcę przetopić , uzyskać jak najmniej odpadów . Problem z lakierem i śmieciami w puszcze . Fachowo powinno się rozdrobnić i wyprać :( . Później wypalić lakier . Szukam odpowiedzi czy da się coś ominąć w tym procesie ? A może nie warto dla 20 kg czystego Al , bawić się w czyszczenie itd . No właśnie od ilu kg warto? A później wiadomo prasowanie wsadu i topienie ale ... Między innymi jak się ustrzec odpadów , tlenków ( nie korundu ) itd. Na początek chcę max. zgniecione puszki ( czyste ) topić.
Ostatnio zmieniony 20 gru 2017, 02:12 przez Sprzedawca, łącznie zmieniany 1 raz.
Yarec
Post napisał: Yarec » 20 gru 2017, 02:10
Sprzedawca pisze:Puszki mam a to podobno czyste AL
z naciskiem na: podobno - puszki są tłoczone z al. z domieszkami poprawiającymi rozciągliwość a to Alum. określa się "głęboko-tłoczne"
"śmiecie" w czasie przetopu zbiera się cedzakiem z powierzchni w tyglu.
Sprzedawca pisze:czy da się coś ominąć w tym procesie
tak - puszki, bo to nie ten materiał (do przetopu i odlewnictwa)
Bartollini
Post napisał: Bartollini » 20 gru 2017, 06:33
Od puszek to lepszy będzie stary karnisz. A jak chcesz czyste Alu. To kabel będzie dobry.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 20 gru 2017, 17:33
A korund to nie jest tlenek glinu? Kolega wyżej pisał że amatorsko nic pożytecznego nie zrobisz,bo wprowadzisz dużo korundu ,którego nie usuniesz. Takie aluminium jest kruche i trudnoobrabialne( korund w materiale ściera narzędzia).Dodatko wo potrzebny jest tygiel ceramiczny lub grafitowy ,bo płynne aluminium rozpuszcza żelazo i to intensywnie.Taki materiał z dodatkiem żelaza jest kruchy.
Sprzedawca
Post napisał: Sprzedawca » 21 gru 2017, 02:48
RomanJ4dzięki za inki . Popraw post bo niektóre linki są nieaktualne. Prawidłowo to nie korund a powstają różne związki glinu , głównie tlenki .
Wróć do „Odlewnictwo / Topienie Metali”
