Podtrzymka do podzielnicy
slawek007
Post napisał: slawek007 » 18 gru 2017, 00:47
Posiadam na maszynie podzielnicę Fanuc-a do której dorobiłem sobie stolik o wymiarach 220mmx220mm do frezowania detali klasyfikujących się na 4-oś, do tej pory to wystarczało, ale pojawia się coraz więcej detali dłuższych które wymagałyby stolika co najmniej 450mm. Robiłem testy poprzez przykręcenie stalowego płaskownika o grubości 40mm i szerokości 100mm ale to za bardzo jest podatne na uginanie więc wypadałoby podeprzeć. I tu pytanie może ktoś spotkał się u siebie z takim przypadkiem i ma na to sprytne rozwiązane.
Pomyślałem o zwykłym koniu z kłem obrotowym ale widzę tu dwa problemy:
1) Czy będzie się to dało dobrze wyosiować z podzielnicą?
2) Jak zrobić tak długi stolik którego wpust od strony podzielnicy będzie w osi nakiełka. (Od strony podzielnicy jest otwór fi45 H7 a wokół niego 8 otworów M8 do mocowania stolika.)
Steryd
Re: Podtrzymka do podzielnicy
Post napisał: Steryd » 18 gru 2017, 00:56
w komplecie z podzielnicami zazwyczaj występuje konik (nie koń, ani tym bardziej kobyła ;) ). Powinien być od kompletu, żeby wysokość się zgadzała, więc tak czy inaczej da się dopasować, a w drugą stronę ustawienie osi, to tak jak ustawienie imadła, tylko trzeba dokładny wałek z nakiełkami.
Można?
Morzna!!!
clipper7
Post napisał: clipper7 » 18 gru 2017, 09:44
Steryd pisze:żeby wysokość się zgadzała
Konik do podzielnicy (tzw. frezerski) zwykle ma regulację wysokości i pochylania w osi pionowej, oczywiście w określonym zakresie.
Post napisał: RomanJ4 » 18 gru 2017, 10:38
http://www.visla.pl/oprzyrzadowanie-obr ... -1341.html
http://mastertools.pl/index.php?p2681,u ... gowy-10909
http://mastertools.pl/index.php?p3427,u ... gowy-11414
slawek007
Post napisał: slawek007 » 18 gru 2017, 14:41
Dziękuje za zainteresowanie tematem.
Aktualnie ustrugałem taki stolik do podzielnicy jak tu:
Stolik od drugiej strony którą się przykręca do podzielnicy wygląda tak (fi podtoczenia to 45mm):
Stolik ma długość 200mm grubość 45mm, a chciałem żeby miał ok 450-500mm długości może być wąski ok 100mm.
Obrabiane detale z aluminium waga ok 2-3kg.
Widzę kilka problemów:
1) Wyosiowanie podzielnicy z konikiem (choć to nie jest największy)
2) Zrobienie stolika 500mm w którym ten kołnierz fi45 będzie osiowy z nakiełkiem do podparcia przez konika.
Tu pytanie do osób bardziej doświadczonych czy w powyższym przypadku rozwiązanie z koniem będzie rozsądnym rozwiązaniem? Jak dużo stracę na dokładnościach przy takiej operacji, chciałbym zachować poniżej +-0,05mm.
Myślałem też o zakupie konwencjonalnej podzielnicy rozbebeszyć ją i wykorzystać jako podtrzymkę - ale z drugiej strony to chyba jest niemalże nie do ustawienia.
Fanuc sprzedaje podzielnicę albo całą kompletną czwartą oś (podtrzymka + podstawa + podzielnica) którą po prostu wkłada się na stół - nie ma możliwości zakupu konika.
Steryd
Post napisał: Steryd » 18 gru 2017, 15:50
Na dokładności nie stracisz, chyba że źle ustawisz konik.
Można?
Morzna!!!
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 18 gru 2017, 17:42
Konik zabierze sporo stołu, jeśli dobrze rozumiem chcesz podeprzeć obrotową podstawę a nie detal więc dołóż na końcu płytę z czopem i zrób podtrzymkę:
Może też być z ręczną blokadą jeśli jest taka potrzeba:
Albo jeśli starczy "iksa" z uchwytem trójszczękowym:
slawek007
Post napisał: slawek007 » 18 gru 2017, 18:27
Wielkie dzieki o cos takiego mi chodzilo.
Moja podzielnica ma hamulec.
Jak rozumiem powyzsza podtrzymka jest wlasnej roboty?
Czy na pierwszym zdjeciu to stolik jest przykrecany przez sruby czy przyspawany?
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 18 gru 2017, 18:39
Samoróbka ale nie moja http://www.practicalmachinist.com/vb/ha ... ng-318286/
Przykręcane jak na czwartym zdjęciu, można poustawiać na maszynie na czujnik, skręcić i ewentualnie zakołkować.
Sam stolik jest spawany.
Pod spodem:
Więcej np.: http://www.trunniontable.com/table-trun ... nnion.html
slawek007
Post napisał: slawek007 » 19 gru 2017, 01:14
Czy tego typu łożysko na podtrzymkę wystarczy:
http://www.fltpolska.pl/pl/produkty/dwurzedowe/443-3309
Dodane 1 godzina 48 minuty 19 sekundy:
Może lepsze byłoby skośne dwurzędowe
Wróć do „WARSZTAT”
