Podtrzymka do podzielnicy
Posiadam na maszynie podzielnicę Fanuc-a do której dorobiłem sobie stolik o wymiarach 220mmx220mm do frezowania detali klasyfikujących się na 4-oś, do tej pory to wystarczało, ale pojawia się coraz więcej detali dłuższych które wymagałyby stolika co najmniej 450mm. Robiłem testy poprzez przykręcenie stalowego płaskownika o grubości 40mm i szerokości 100mm ale to za bardzo jest podatne na uginanie więc wypadałoby podeprzeć. I tu pytanie może ktoś spotkał się u siebie z takim przypadkiem i ma na to sprytne rozwiązane.
Pomyślałem o zwykłym koniu z kłem obrotowym ale widzę tu dwa problemy:
1) Czy będzie się to dało dobrze wyosiować z podzielnicą?
2) Jak zrobić tak długi stolik którego wpust od strony podzielnicy będzie w osi nakiełka. (Od strony podzielnicy jest otwór fi45 H7 a wokół niego 8 otworów M8 do mocowania stolika.)
Re: Podtrzymka do podzielnicy
w komplecie z podzielnicami zazwyczaj występuje konik (nie koń, ani tym bardziej kobyła
). Powinien być od kompletu, żeby wysokość się zgadzała, więc tak czy inaczej da się dopasować, a w drugą stronę ustawienie osi, to tak jak ustawienie imadła, tylko trzeba dokładny wałek z nakiełkami.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Steryd pisze:żeby wysokość się zgadzała
Konik do podzielnicy (tzw. frezerski) zwykle ma regulację wysokości i pochylania w osi pionowej, oczywiście w określonym zakresie.
http://www.visla.pl/oprzyrzadowanie-obr ... -1341.htmlKonik do podzielnicy (tzw. frezerski) zwykle ma regulację wysokości i pochylania w osi pionowej, oczywiście w określonym zakresie.
http://mastertools.pl/index.php?p2681,u ... gowy-10909
http://mastertools.pl/index.php?p3427,u ... gowy-11414
Dziękuje za zainteresowanie tematem.
Aktualnie ustrugałem taki stolik do podzielnicy jak tu:
Stolik od drugiej strony którą się przykręca do podzielnicy wygląda tak (fi podtoczenia to 45mm):
Stolik ma długość 200mm grubość 45mm, a chciałem żeby miał ok 450-500mm długości może być wąski ok 100mm.
Obrabiane detale z aluminium waga ok 2-3kg.
Widzę kilka problemów:
1) Wyosiowanie podzielnicy z konikiem (choć to nie jest największy)
2) Zrobienie stolika 500mm w którym ten kołnierz fi45 będzie osiowy z nakiełkiem do podparcia przez konika.
Tu pytanie do osób bardziej doświadczonych czy w powyższym przypadku rozwiązanie z koniem będzie rozsądnym rozwiązaniem? Jak dużo stracę na dokładnościach przy takiej operacji, chciałbym zachować poniżej +-0,05mm.
Myślałem też o zakupie konwencjonalnej podzielnicy rozbebeszyć ją i wykorzystać jako podtrzymkę - ale z drugiej strony to chyba jest niemalże nie do ustawienia.
Fanuc sprzedaje podzielnicę albo całą kompletną czwartą oś (podtrzymka + podstawa + podzielnica) którą po prostu wkłada się na stół - nie ma możliwości zakupu konika.
Konik zabierze sporo stołu, jeśli dobrze rozumiem chcesz podeprzeć obrotową podstawę a nie detal więc dołóż na końcu płytę z czopem i zrób podtrzymkę:
Może też być z ręczną blokadą jeśli jest taka potrzeba:
Albo jeśli starczy "iksa" z uchwytem trójszczękowym:
Wielkie dzieki o cos takiego mi chodzilo.
Moja podzielnica ma hamulec.
Jak rozumiem powyzsza podtrzymka jest wlasnej roboty?
Czy na pierwszym zdjeciu to stolik jest przykrecany przez sruby czy przyspawany?
Samoróbka ale nie moja http://www.practicalmachinist.com/vb/ha ... ng-318286/
Przykręcane jak na czwartym zdjęciu, można poustawiać na maszynie na czujnik, skręcić i ewentualnie zakołkować.
Sam stolik jest spawany.
Pod spodem:
Więcej np.: http://www.trunniontable.com/table-trun ... nnion.html
Pod spodem:
Czy tego typu łożysko na podtrzymkę wystarczy:
http://www.fltpolska.pl/pl/produkty/dwurzedowe/443-3309
Dodane 1 godzina 48 minuty 19 sekundy:
Może lepsze byłoby skośne dwurzędowe
