Budowa frezarki stalowej do aluminium i stali.
Yarec
Posty w temacie: 13
Re: Budowa frezarki stalowej do aluminium i stali.
#41
Post napisał: Yarec » 12 gru 2017, 20:12
bartuss1 pisze:a mogę sobie przegrywać, ale co nie robił?
aż tak biegły w sląskim nie jestem
trzebaby troche pospamować i dogonic kamara
to nie po Śląsku ale z jakiegoś filmu, i znaczy: NIE STAŁ (np.w kolejce)
a oto otwarto ligę: Yarec/bartuss1/kamar - "powtarzasz się"
Ostatnio zmieniony 12 gru 2017, 20:22 przez Yarec, łącznie zmieniany 2 razy.
#42
Post napisał: kamar » 12 gru 2017, 20:18
bartuss1 pisze:
12 gru 2017, 20:07
takie zboczenie
Pełna zgoda :) :)
bartuss1
Posty w temacie: 17
#43
Post napisał: bartuss1 » 12 gru 2017, 20:22
no nieważne, bo autor tematu chyba wymiękł i nic nie pisze
#44
Post napisał: kamar » 12 gru 2017, 20:31
No tak, elita konstruktorów się zbiegła do licytacji a klient się zlisił :)
bartuss1
Posty w temacie: 17
#45
Post napisał: bartuss1 » 12 gru 2017, 20:36
liderzy nie elita hehe, Jarek musi jesze troche pospamować
Yarec
Posty w temacie: 13
#46
Post napisał: Yarec » 12 gru 2017, 20:49
ELITA to był kiedyś taki kabaret, ale jak Was poczytali to też "wymiękli" i się "zlisili"
taka to prawda (a prawda jest lewa, a lewa jest tywa ?)
Tak jest - Sz.p. "Kędzieżawy Koźle", mówi to Ja mieszkaniec Wojennej Piły (Warsaw-taka lokalizacja)
bartuss1
Posty w temacie: 17
#47
Post napisał: bartuss1 » 12 gru 2017, 20:57
U mnie za wojny to był Rzeszów i podhale, a Kędzierzyn - Koźle to taka nieco wieksza wiocha wielkości Opola no ale tu cała historia z ziemiami odzyskanymi. No aż tak stary nie jestem zeby wspomiac powstania warszawskie czy inne listopadowe, pamietam jedynie stan wojenny.
Yarec
Posty w temacie: 13
#48
Post napisał: Yarec » 12 gru 2017, 21:06
Jutro masz możliwość wprowadzenia powtórki !! (stan wojenny - is the best)
PgK
#49
Post napisał: PgK » 15 gru 2017, 00:52
Dziękuję za wszystkie podpowiedzi :) Pozdrawiam elitę forum :D Widziałem, że ciężka dyskusja się wywiązała. Rady, komercyjne czy nie zawsze się przydają!
Po przemyśleniu wszystkich kwestii i przeliczeniu kosztów zdecydowałem się zmienić projekt oraz założenia. Zmniejszyłem gabaryty maszynki i zmieniłem część elementów na tańsze. Głównym celem jest frezowanie aluminium, stal sobie odpuściłem. Jako, że nigdy wcześniej nie budowałem frezarki oraz z racji tego, że mam bardzo mało czasu na skończenie projektu zdecydowałem się na rozwiązanie tymczasowe "do nauki".
Części:
- śruby kulowe fi25 (w przyszłości mogę je wykorzystać w mocniejszej konstrukcji)
- wałki podparte fi25 (na początku był wpis, że lepsze są niepodparte, jednak ze względu na problemy montażowe wybrałem te podparte)
- konstrukcja z profili 90x90x5(podstawa), 80x80x5(brama)
- rama po spawaniu będzie wyżarzana (560C, 4h)
- silniki 4,6Nm
Rozstaw szyn jest za duży może być spore przekoszenie - najlepiej wejść na katalog Hiwina Chińczycy dość dobrze opisali proporcje w zależności od napędu i zastosowań , ja stosuje powiedzmy prześwit pod bramą 150mm rozstaw szyn na x 100-120mm , potem sprawdzam sumulacjami jak to się ma do reszty konstrukcji , co do Z to samo, myślę że od 80 do 120mm będzie rozsądnie,.Pisałem o dwóch śrubach przy wałkach , przy szynówkach jest dużo większa nośność wiec powiedzmy masz stół z formatki żeliwnej 40mm wymiary 500x500, rozstaw prowadnic robisz 260mm , wózki 300mm i załatwisz jedną kulówką
Moje rozstawy:
Oś y: 240mm
Os x: 150mm
Teraz zamiast szyn mam wałki podparte. Rozstawy będą współgrać?
Mogę zwiększyć/zmiejszyć.
Prześwit między bramą a stołem około 120mm.
cromachine
#50
Post napisał: cromachine » 15 gru 2017, 01:02
Witam co prawda z wałkami sprawa nieco inaczej się ma jeśli chodzi o rozstawy niż z szynami ale wreszcie twój projekt choćby proporcjami wygląda już całkiem, całkiem.
Podejście też bym pochwalił zrobisz tanie jak coś ci nie wyjdzie dużo nie stracisz, przy kolejnej będziesz więcej wiedział jak zrobić i co właściwie jest ci potrzebne.
W sumie przy tym prześwicie myślę że rozstawy są Ok.
Pozdrawiam Sebastain
Zalewski
