Chyba na religii...wierzą w cuda... że się uda ... na studia do Torunia!
Wymiarowanie
Zwymiaruje mi ktoś ten rysunek ?
Barni
Re: Wymiarowanie
Ja wyznaje taka zasade "jeśli chcesz żeby coś było zrobione dobrze zrób to sam" może spróbuj zrobić coś sam, a jak będzie źle to pomożemy poprawić, nie licz że ktoś odwali to za ciebie tylko dlatego że dopiero zaczynasz i nie chce ci się do książki zajrzeć
WZÓR
Re: Wymiarowanie
W tym dziale omawiamy rysunek techniczny , a nie przyjmujemy na nie zlecenia.
Mariusz.
Yarec
- Posty w temacie: 7
Re: Wymiarowanie
i dobrze, a poczytałeś to z linków ?fresh pisze:Dopiero teraz zaczynam!
a mój przykład : popróbuj na papierze milimetrowym ?
lepiej "wkleić do głowy i pamięci" - bo zostaje a nie ginie jak po wyłączeniu kompa.
Steryd
Re: Wymiarowanie
Brak głębokości otworów, średnicy na środku i wymiarów faz.
Wymiarna gorze po prawej raczej od czoła a nie od fazy.
Zasada jest taka, że wymiary umieszcza się jak najwięcej na dole i po prawej, (czyli po obróceniu też na dole) .
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Yarec
Re: Wymiarowanie
A może być tak ? Łącznie z sugerowaną kolejnością obróbki (od L do P)
(Jam stary a narysować nie umie)
