Wymiarowanie
Zwymiaruje mi ktoś ten rysunek ?
reddin
Re: Wymiarowanie
Post napisał: reddin » 05 gru 2017, 16:35
tirek pisze:
05 gru 2017, 16:12
I jest, ale tylko szczątkowo. Może nie we wszystkich szkołach...
Chyba na religii...wierzą w cuda... że się uda ... na studia do Torunia! :|
fresh
Re: Wymiarowanie
Post napisał: fresh » 05 gru 2017, 17:18
Ja w podstawówce, w gimnazjum nie miałem nic!
Dopiero teraz zaczynam!
Coś tam zwymiarować umiem, ale chce żeby było to zrobione dobrze
Barni
Re: Wymiarowanie
Post napisał: Barni » 05 gru 2017, 17:54
Ja wyznaje taka zasade "jeśli chcesz żeby coś było zrobione dobrze zrób to sam" może spróbuj zrobić coś sam, a jak będzie źle to pomożemy poprawić, nie licz że ktoś odwali to za ciebie tylko dlatego że dopiero zaczynasz i nie chce ci się do książki zajrzeć
WZÓR
Re: Wymiarowanie
Post napisał: WZÓR » 05 gru 2017, 18:10
fresh pisze:
05 gru 2017, 10:21
Witam!
Mógł by ktoś zwymiarować mi ten rysunek ?
W tym dziale omawiamy rysunek techniczny , a nie przyjmujemy na nie zlecenia.
Mariusz.
Yarec
Re: Wymiarowanie
Post napisał: Yarec » 05 gru 2017, 20:49
fresh pisze:Dopiero teraz zaczynam!
i dobrze, a poczytałeś to z linków ?
a mój przykład : popróbuj na papierze milimetrowym ?
lepiej "wkleić do głowy i pamięci" - bo zostaje a nie ginie jak po wyłączeniu kompa.
fresh
Re: Wymiarowanie
Post napisał: fresh » 06 gru 2017, 17:04
zwymiarowałem to tak
Steryd
Re: Wymiarowanie
#17
Post napisał: Steryd » 06 gru 2017, 18:12
Brak głębokości otworów, średnicy na środku i wymiarów faz.
Wymiarna gorze po prawej raczej od czoła a nie od fazy.
Zasada jest taka, że wymiary umieszcza się jak najwięcej na dole i po prawej, (czyli po obróceniu też na dole) .
Można?
Morzna!!!
Yarec
Re: Wymiarowanie
#18
Post napisał: Yarec » 07 gru 2017, 09:25
A może być tak ? Łącznie z sugerowaną kolejnością obróbki (od L do P)
(Jam stary a narysować nie umie)
Paola
Re: Wymiarowanie
#19
Post napisał: Paola » 07 gru 2017, 16:11
Yarec pisze:
07 gru 2017, 09:25
A może być tak ? (Jam stary a narysować nie umie)
Stary się chwali a rysuje z kardynalnym błędem: kreskowanie :!: i wymiarowanie fazy ....wstyd :P
baszawez
Re: Wymiarowanie
#20
Post napisał: baszawez » 07 gru 2017, 16:37
Fazy są zwymiarowane poprawnie. W przypadku braku miejsca lub nie czytelności wymiarowania wymiary faz mozna umieścić na liniach odniesienia
Wróć do „Rysunek techniczny”
