W silniku uległ uszkodzeniu komutator powypalane zestyki. Po wyjęciu szczotek wał silnika obracał się normalnie dookoła osi. Nie jestem w stanie sam naprawić tego uszkodzenia więc nie brałem się za rozbieranie napędu. Zostawiłem to fachowcom. Po odpięciu silnika osi x nadal zgłaszany był błąd 002 i nie można było sterować ręczni osią z wynika z tego że coś innego jest jeszcze uszkodzonego lub system musi mieć podpięty silnik sprawny aby błąd zniknął.
Gildemeister NEF CT40
Błąd 002
Re: Gildemeister NEF CT40
Kupiłem ct 40 ,po uruchomieniu chodzi hydraulika i wyskakuje błąd 003 brak gotowości napędu listwa nr.6 czy ktoś wie co jej jest?
Witam.Mam Gildemeistra ct 40 po wymianie baterii od parametrów i potrzebuję wprowadzić cały system od nowa.Może ktoś poradzi.Jak by ktoś potrzebował to mam kompletną DTR w języku niemieckim.Instrukcję operatora i programowania po niemiecku i dobre tłumaczenie po polsku.Pozdrawiam.
