Gildemeister NEF CT40
Błąd 002
zwierzyn
Czytelnik forum poziom 1 (min. 5)
Re: Gildemeister NEF CT40
Post napisał: zwierzyn » 06 gru 2017, 07:33
W silniku uległ uszkodzeniu komutator powypalane zestyki. Po wyjęciu szczotek wał silnika obracał się normalnie dookoła osi. Nie jestem w stanie sam naprawić tego uszkodzenia więc nie brałem się za rozbieranie napędu. Zostawiłem to fachowcom. Po odpięciu silnika osi x nadal zgłaszany był błąd 002 i nie można było sterować ręczni osią z wynika z tego że coś innego jest jeszcze uszkodzonego lub system musi mieć podpięty silnik sprawny aby błąd zniknął.
