Amatorska maszyna a praca całą zmianę
pytanie jaki czas pracy ciągłej maszyna wytrzyma
okoniew
Re: Amatorska maszyna a praca całą zmianę
Post napisał: okoniew » 04 gru 2017, 17:44
Okej, dzięki, jak narazie jest wszystko ok, jednak czasami podczas pracy maszyna się zatrzymuje i wyskakuje info ze krancowka limitowa na osi Z została wciśnięta. Ostatnio coraz częściej, czasami nawet zanim wcisne "run" to mi odłącza silniki. Miałem ustawioną krancowke na NC to wymieniłem ją na nową i ustawiłem NO no i dalej to samo. Może być powodem ze przewody od krancowek nie są ekranowane i uziemione? Dlaczego wtedy tylko oś Z wywala, może zakłócenia od kabla wrzeciona z którym jeździ to powodują? Używam linuxa cnc i krancowki mam po jednej na os ustawione jako home i limit jednocześnie. Trochę szkoda czasu jakbym musiał maszynę rozbierać żeby wymienić kable, może to być inny powód?
pitsa
Post napisał: pitsa » 04 gru 2017, 19:45
Co to znaczy odłącza? Linuxcnc daje konkretny komunikat gdy zostanie rozłączona/załączona krańcówka.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
fulcrum29
Post napisał: fulcrum29 » 04 gru 2017, 22:25
okoniew pisze:
04 gru 2017, 17:44
Moze byc kilka powodów-faktycznie kable,moze ktorys ma zwarcie z sasiadujacym,moze byc jakis bład programowy,krokowiec gubi gdzies krok.idt itd
Na jakim systemie to sterujesz?
