Awaria monitora
Re: Awaria monitora
miałem identyczne objawy, obraz podskakiwał podczas wibracji/ pukania, kolory się zmieniały, jakieś pasy wskakiwały itp, zdechł po kilku dniach. Koszt w moim przypadku 1200 euro.
Oczywiście na początku sprawdź połączenia.
- Posty w temacie: 7
Re: Awaria monitora
Kable sprawdzałem , raczej problem gdzieś w elektronice lub sam kineskop .
Dodane 59 minuty 33 sekundy:
Na szybko podłączyłem zwykły monitor od PC i działa ok. wiec jak padnie staruch to założę od PC tylko będzie trochę zabawy aby go wcisnąć do obudowy.
A próbował kolega dojść co padło ?
Ostatnio zmieniony 01 gru 2017, 19:21 przez blasterpl, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Awaria monitora
blasterpl pisze:A próbował kolega dojść co padło ?
To szczęściarz z kolegi
Zimne luty i praca z tą usterką załatwiły elektronikę, to z późniejszego niewielkiego dochodzenia.
Re: Awaria monitora
U mnie chciwy producent tez wykombinował aby nie było łatwo (wtyczka do monitora jest inna niż w normalnym kablu od PC) , potrzebna będzie przejściówka , ale gniazdo na sterowaniu jest już standardowe i tam się wpiąłem z monitorem od PC
Re: Awaria monitora
Nie jest to przypadkiem typowy monitor lampowy tylko może z inną wtyczką wejściową? Pełno teraz tego w ogłoszeniach i na złomie.
Jak sam stwierdziłeś - zimne lutowania. Plastikowy pręcik i delikatne opukiwanie płyty i elementów w różnych miejscach pozwala ustalić okolice defektu. Pomaga też, krytykowany przez mckwacza, spray zamrażający. Czasem widoczne są nadpalenia na lutowaniach. Często okolice trafa WN i rezystorów większej mocy. Mogą być widoczne przybrązowienia płyty od przegrzania. U Ciebie chyba też, sądząc po zdjęciu, gniazdko lampy kineskopowej.
Warto wziąć lupę i najpierw obejrzeć wszystkie lutowania.
Powodzenia.
Powodzenia.
Re: Awaria monitora
Wydaje się ze awaria usunięta
, zimne luty (dobrze widoczne dopiero przez lupę) były na układzie scalonym przymocowanym do radiatora , zapewne od wibracji najpierw puściły luty samego radiatora a potem nóżek układu. Dla potomnych , da się to naprawić we własnym zakresie , potrzebna mala lutownica (do elektroniki nie do rynien
) , dobre oko a lepiej lupa nagłowna aby mieć wolne ręce do lutowania i dobre światło. Kilkanaście minut i po sprawie. Nowy czy używany (jeśli jest dostępny) taki monitor to koszt od kilku tyś zl wiec warto próbować naprawiać samemu.
