Awaria monitora
Dyskusje o frezarkach typu Deckel
blasterpl
Awaria monitora
Post napisał: blasterpl » 01 gru 2017, 17:29
Co sie dzieje ? Wibracje lub jak na filmie stukanie powoduje takie rzeczy.
Steryd
Re: Awaria monitora
Post napisał: Steryd » 01 gru 2017, 17:38
Kabel się obluzowal.
Można?
Morzna!!!
dance1
Re: Awaria monitora
Post napisał: dance1 » 01 gru 2017, 17:47
miałem identyczne objawy, obraz podskakiwał podczas wibracji/ pukania, kolory się zmieniały, jakieś pasy wskakiwały itp, zdechł po kilku dniach. Koszt w moim przypadku 1200 euro.
Oczywiście na początku sprawdź połączenia.
blasterpl
Re: Awaria monitora
Post napisał: blasterpl » 01 gru 2017, 19:18
Kable sprawdzałem , raczej problem gdzieś w elektronice lub sam kineskop .
Dodane 59 minuty 33 sekundy:
dance1 pisze:
01 gru 2017, 17:47
A próbował kolega dojść co padło ?
Na szybko podłączyłem zwykły monitor od PC i działa ok. wiec jak padnie staruch to założę od PC tylko będzie trochę zabawy aby go wcisnąć do obudowy.
Ostatnio zmieniony 01 gru 2017, 19:21 przez blasterpl, łącznie zmieniany 1 raz.
micro
Re: Awaria monitora
Post napisał: micro » 01 gru 2017, 19:19
Ewidentnie "zimne luty". Należałoby przejrzeć pod lupą i przy dobrym świetle płytę główną i płytkę kineskopu.
dance1
Re: Awaria monitora
Post napisał: dance1 » 01 gru 2017, 20:15
blasterpl pisze:A próbował kolega dojść co padło ?
To szczęściarz z kolegi :D w moim przypadku nie było możliwe podłączenie na szybko "zwykłego monitora" takie też zabiegi chciwego producenta także byłem zmuszony na szybko zakupić panel wraz z monitorem.
Zimne luty i praca z tą usterką załatwiły elektronikę, to z późniejszego niewielkiego dochodzenia.
blasterpl
Re: Awaria monitora
Post napisał: blasterpl » 01 gru 2017, 21:06
U mnie chciwy producent tez wykombinował aby nie było łatwo (wtyczka do monitora jest inna niż w normalnym kablu od PC) , potrzebna będzie przejściówka , ale gniazdo na sterowaniu jest już standardowe i tam się wpiąłem z monitorem od PC ;)
blasterpl
Re: Awaria monitora
Post napisał: blasterpl » 02 gru 2017, 16:11
Naprawiamy ;) , zimnych lutów od groma :?
Andrzej 40
Re: Awaria monitora
Post napisał: Andrzej 40 » 02 gru 2017, 19:29
Nie jest to przypadkiem typowy monitor lampowy tylko może z inną wtyczką wejściową? Pełno teraz tego w ogłoszeniach i na złomie.
Jak sam stwierdziłeś - zimne lutowania. Plastikowy pręcik i delikatne opukiwanie płyty i elementów w różnych miejscach pozwala ustalić okolice defektu. Pomaga też, krytykowany przez mckwacza, spray zamrażający. Czasem widoczne są nadpalenia na lutowaniach. Często okolice trafa WN i rezystorów większej mocy. Mogą być widoczne przybrązowienia płyty od przegrzania. U Ciebie chyba też, sądząc po zdjęciu, gniazdko lampy kineskopowej.
Warto wziąć lupę i najpierw obejrzeć wszystkie lutowania.
Powodzenia.
blasterpl
Re: Awaria monitora
Post napisał: blasterpl » 03 gru 2017, 11:18
Wydaje się ze awaria usunięta :) , zimne luty (dobrze widoczne dopiero przez lupę) były na układzie scalonym przymocowanym do radiatora , zapewne od wibracji najpierw puściły luty samego radiatora a potem nóżek układu. Dla potomnych , da się to naprawić we własnym zakresie , potrzebna mala lutownica (do elektroniki nie do rynien :) ) , dobre oko a lepiej lupa nagłowna aby mieć wolne ręce do lutowania i dobre światło. Kilkanaście minut i po sprawie. Nowy czy używany (jeśli jest dostępny) taki monitor to koszt od kilku tyś zl wiec warto próbować naprawiać samemu.
