Zapytanie o silniki i sterowniki
Zapytanie nt. doboru silników krokowych i odpowiednich sterowników
atom1477
Re: Zapytanie o silniki i sterowniki
#21
Post napisał: atom1477 » 28 lis 2017, 14:30
One może nie są jakieś szczególnie wrażliwe na uszkodzenia ale przegrzewają się i wyłączają.
Albo po prostu nie pozwalają uzyskać takiego prądu jaki powinny dać. Czyli potrafią dać np. tylko 3A prądu zamiast 4.5A.
A o tej różnicy w ustawieniu mikrokroków zupełnie zapomniałem. Faktycznie jest różnica i ona pozwoli odróżnić oryginał od podróbki nawet w przypadku sterowników z obudową.
W tym temacie zamieściłem tabelkę z porównaniem kombinacji przełączników do ustawiania mikrokroków:
bledny-opis-czarny-sterownik-tb6600-tb6 ... 82922.html
etet100
#22
Post napisał: etet100 » 30 lis 2017, 09:13
atom1477 pisze:
27 lis 2017, 17:20
etet100 pisze:
24 lis 2017, 10:51
Te 6600 też chyba uchodzą za mocno awaryjne.
Że co?!! TB6600 to jedne z najtrwalszych sterowników silników krokowych.
Nie denerwuj się.
Możesz mieć rację. Kiedy ostatnio się tym bawiłem to popularne
były te sterowniki TB6560 i chyba faktycznie je pomyliłem.
szymo092
Posty w temacie: 14
#23
Post napisał: szymo092 » 30 lis 2017, 12:39
Ja na początek przewiduję pracę w trybie całego kroku. Natomiast martwi mnie ustawienie maksymalnego prądu. Niestety nie posiadam analogowego miernika. Jeżeli ustawie przełączniki tak jak jest to pokazane na obudowie dla 3A to wcale nie znaczy, że taki prąd tam popłynie?
antybeton
#24
Post napisał: antybeton » 30 lis 2017, 14:31
Przy mikrokroku silnik chodzi ciszej. Jak masz te sterowniki to odkręć płytkę od radiatora i posmaruj pastą termo przewodzącą łącznik termiczny nie tylko od strony scalaka ale też od strony radiatora. Z czterech które kupiłem wszystkie były posmarowane tylko od strony układu scalonego. Wydajność prądowa też w nich jest coś nie tak. Co prawda zasilałem je tylko z 24V i prąd był max 0.7A. Sam scalak niby jest na 3A, cztery ampery chwilowo.
szymo092
Posty w temacie: 14
#25
Post napisał: szymo092 » 30 lis 2017, 15:13
Dziekuje za radę - tak zrobię. Moje silniki potrzebują prądu 3A. Z linku pare postów wyżej przeczytałem, ze w podróbkach ustawienie przełączników jak w tabelce na obudowie wcale nie gwarantuje takiego prądu. W takim razie jak ustawić odpowiednio ten prąd?
antybeton
#26
Post napisał: antybeton » 30 lis 2017, 18:23
W tym sterowniki to mało prawdopodobne że da się uzyskać trwałe 3A. W tych moich Vref maksymalne to 1.98V. Rezystory do pomiaru prądu to 0.22 Ω Zgodnie ze wzorem z datasheeetu
For PWM constant-current control, this IC uses a clock generated by the OSCM oscillator.
The peak output current (Setting current value) can be set via the current-sensing resistor (RS) and the reference voltage (Vref), as follows:
Iout(max) = Vref(gain) ×
Vref(gain) : the Vref decay rate is 1/ 5.0 (typ.)
For example : In the case of a 100% setup
when Vref = 3.0 V, Torque=100%,RS=0.51Ω, the motor constant current (Setting current value) will be
calculated as:
Iout = 3.0V / 5.0 / 0.51Ω= 1.18 A
Z tego wzoru wychodzi że ograniczenie wynosi 1.8A
Można by pokusić się zmniejszyć rezystory do 0.1 Ω wtedy byłoby ograniczenie do 4A. Oczywiście nie jest to wartość skuteczna tylko tzw "setting current value". Czy sterownik by się nie uszkodził wtedy nie wiem, trzeba by sprawdzić.
szymo092
Posty w temacie: 14
#27
Post napisał: szymo092 » 30 lis 2017, 23:10
W takim razie, jeżeli prąd będzie mniejszy to silniki nie będą miały maksymalnego momentu obrotowego. Czy oprócz tego coś jeszcze?
antybeton
#28
Post napisał: antybeton » 01 gru 2017, 04:18
Moment obrotowy będzie się wiązał z maksymalną możliwą do uzyskania prędkością obrotową, gubieniem kroków itd. Jutro kupię oporniki i zmniejszę do 0.1Ω i zobaczę czy nie spłonie :) Kupiłem 4 takie do wycinarki do styropianu to jednego mogę poświęcić he he. Podłączyłem do niego "JK57HS56-2804 200 kroków/obr 2,4V / 2,8A / 1,26Nm" to nawet ciepły się nie zrobił na maks prądzie, co prawda zasilałem go tylko 24V.
atom1477
#29
Post napisał: atom1477 » 01 gru 2017, 09:18
Sterowniki raczej nie pociągną więcej.
Producent nie ma żadnego interesu w tym żeby robić sterownik na 2A skoro mógł by dokładnie takim samym kosztem i bez żadnych istotnych zmian w projekcie robić sterownik na 4A.
Gdyby się więc dało z niego wyciągnąć 4A to by go producent zrobił na 4A.
szymo092
Posty w temacie: 14
#30
Post napisał: szymo092 » 01 gru 2017, 13:29
Podłączyłem jedną oś. Silniki pracują, natomiast podczas postoju szumią (albo lekko piszczą). Czy to normalne zjawisko?
