Problem przy gwintowaniu stali HTK 900H
Od 2 dni (i 2 gwintowników) nurtuje mnie problem zrywanych narzędzi podczas próby gwintowania M5 w stali HTK 900H. Producent podaje wartość HB 400 +/-20, jednak zmierzona wynosi 480. Gwintowniki maszynowe spiralne Fanar seria X800 oraz FAN. Po wejściu na około 8mm gwintownik zostaje zerwany, bez przeskoku sprzęgła (oprawa gwintownika ze sprzęgłem). Vc fanara = 10m/s, producent stali zaleca gwintować Vc = 2-4 przy gwintowniku 10. Początkowo obroty ustawione na 120, na drugim zmniejszone do 100 z takim samym skutkiem. Maszyna to Avia VMC1000 sterowanie Heidenhain, Narzędzie chłodzone. Może ktoś wspomóc doświadczeniem?
Re: Problem przy gwintowaniu stali HTK 900H
Wg tabel 480HB = 50HRC, masakra takie coś gwintować. Drążyć albo frezować gwint. Nie wiem czy są takie małe frezy do gwintów.
Sugeruję użyć gwintowników Garant.
Parametry przy pierwszych próbach ustalić z przedstawicielem handlowym.
Mariusz.
Mariusz.
Też korzystam z Garanta i zawsze ich przedstawiciel mi dość profesjonalnie doradzi.
Natomiast gdy miałem problemy z gwintownikiem, wtedy w zastąpienie szedł wygniatak i zawsze było dobrze, także polecam przy takich małych gwintach.
Omawiamy tu gwintowanie w materiale o twardości 50HRC ..... , wiec nie wiem czyś ,, POMÓGŁ" .
Mariusz.
Gwintowniki 800X to do stali tak twardej się nie za bardzo nadają
Fanar ma serie gwintowników HRC50
http://www.fanar.pl/produkty/gwintownik ... jne/hrc50/
Proszę bez urazy i brania do siebie
Garant jest dobry jak pracujemy w większej-dużej firmie, gdzie zamawiający i firma nie przejmują się kosztami zakupu narzędzi, a przy okazji dużych-częstych zakupów pojedzie się w nagrodę na wycieczkę-wczasy w podzięce za dobry obrót.
Tylko nie mówcie że tak nie jest, bo wiem że jest.
Jak płacisz z własnej kieszeni lub firma liczy się z kosztami narzędzi, FANAR jest najlepszym wyborem, nawet śmiem twierdzić, że i lepszym w większości przypadków.
POZDRAWIAM
Nie znamy wielkości firmy założyciela tematu.MacGregor pisze: ↑07 gru 2017, 08:39Proszę bez urazy i brania do siebie![]()
Tylko nie mówcie że tak nie jest, bo wiem że jest.![]()
Z wpisu (patrz.; niżej) wynika , że od 2 dni maszyna stoi z racji łamanych gwintowników.
...... , a to też koszta.
Mariusz.Marcin_66666 pisze: ↑29 lis 2017, 18:30Witam,
Od 2 dni (i 2 gwintowników) nurtuje mnie problem zrywanych narzędzi podczas próby gwintowania M5 w stali HTK 900H. Producent podaje wartość HB 400 +/-20, jednak zmierzona wynosi 480. Gwintowniki maszynowe spiralne Fanar seria X800 oraz FAN. Po wejściu na około 8mm gwintownik zostaje zerwany, ...
