Problem przy gwintowaniu stali HTK 900H
Marcin_66666
Post napisał: Marcin_66666 » 29 lis 2017, 18:30
Od 2 dni (i 2 gwintowników) nurtuje mnie problem zrywanych narzędzi podczas próby gwintowania M5 w stali HTK 900H. Producent podaje wartość HB 400 +/-20, jednak zmierzona wynosi 480. Gwintowniki maszynowe spiralne Fanar seria X800 oraz FAN. Po wejściu na około 8mm gwintownik zostaje zerwany, bez przeskoku sprzęgła (oprawa gwintownika ze sprzęgłem). Vc fanara = 10m/s, producent stali zaleca gwintować Vc = 2-4 przy gwintowniku 10. Początkowo obroty ustawione na 120, na drugim zmniejszone do 100 z takim samym skutkiem. Maszyna to Avia VMC1000 sterowanie Heidenhain, Narzędzie chłodzone. Może ktoś wspomóc doświadczeniem?
ser1ous
Re: Problem przy gwintowaniu stali HTK 900H
Post napisał: ser1ous » 29 lis 2017, 23:26
Wg tabel 480HB = 50HRC, masakra takie coś gwintować. Drążyć albo frezować gwint. Nie wiem czy są takie małe frezy do gwintów.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 30 lis 2017, 06:23
Sugeruję użyć gwintowników Garant.
Parametry przy pierwszych próbach ustalić z przedstawicielem handlowym.
Mariusz.
Sieto
Post napisał: Sieto » 30 lis 2017, 12:40
Też korzystam z Garanta i zawsze ich przedstawiciel mi dość profesjonalnie doradzi.
Natomiast gdy miałem problemy z gwintownikiem, wtedy w zastąpienie szedł wygniatak i zawsze było dobrze, także polecam przy takich małych gwintach.
mag999
Post napisał: mag999 » 30 lis 2017, 15:11
Można też zrobić otwór większy o 0.1-0.15 i tez będzie lżej
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 30 lis 2017, 16:07
mag999 pisze:
30 lis 2017, 15:11
Omawiamy tu gwintowanie w materiale o twardości 50HRC ..... , wiec nie wiem czyś ,, POMÓGŁ" . :D
Mariusz.
grzeszko
Post napisał: grzeszko » 01 gru 2017, 22:26
ja bym to frezował frezem
dopiero się uczę
arasz
Post napisał: arasz » 05 gru 2017, 11:08
Gwintowniki 800X to do stali tak twardej się nie za bardzo nadają
Fanar ma serie gwintowników HRC50
http://www.fanar.pl/produkty/gwintownik ... jne/hrc50/
MacGregor
Post napisał: MacGregor » 07 gru 2017, 08:39
WZÓR pisze:
30 lis 2017, 06:23
Mariusz.
Proszę bez urazy i brania do siebie :D
Garant jest dobry jak pracujemy w większej-dużej firmie, gdzie zamawiający i firma nie przejmują się kosztami zakupu narzędzi, a przy okazji dużych-częstych zakupów pojedzie się w nagrodę na wycieczkę-wczasy w podzięce za dobry obrót.
Tylko nie mówcie że tak nie jest, bo wiem że jest. 8)
Jak płacisz z własnej kieszeni lub firma liczy się z kosztami narzędzi, FANAR jest najlepszym wyborem, nawet śmiem twierdzić, że i lepszym w większości przypadków.
POZDRAWIAM
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 07 gru 2017, 10:56
MacGregor pisze:
07 gru 2017, 08:39
WZÓR pisze:
30 lis 2017, 06:23
Mariusz.
Nie znamy wielkości firmy założyciela tematu.
Z wpisu (patrz.; niżej) wynika , że od 2 dni maszyna stoi z racji łamanych gwintowników.
...... , a to też koszta.
Marcin_66666 pisze:
29 lis 2017, 18:30
Od 2 dni (i 2 gwintowników) nurtuje mnie problem zrywanych narzędzi podczas próby gwintowania M5 w stali HTK 900H. Producent podaje wartość HB 400 +/-20, jednak zmierzona wynosi 480. Gwintowniki maszynowe spiralne Fanar seria X800 oraz FAN. Po wejściu na około 8mm gwintownik zostaje zerwany, ...
Mariusz.
Wróć do „Obróbka metali”
