Widze kolejny powazny projekt, Gratulacje!
Jesli powierzchnie pod lozyska byly frezowane to wystarczy tylko zadbac zeby sie nie odksztalcily przy montowaniu albo podczas zalewania. Stal wyglada bardzo solidnie wiec nie powinno byc problemu.
Co do odlewania osi Z- jest to mozliwe choc generalnie tego typu elementy robi sie z metalu. Po chwili przemyslenia dochodze jednak do wniosku "czemu nie.." i mysle ze sam powinienem zrobic taki eksperyment w mojej maszynie. Koszt jest niewielki a ewentualne usterki wyjda w praniu..
W przypadku odlewanej osi Z nalezaloby tez zastosowac inserty pod sruby czy otwory przelotowe, mysle ze material jest za slaby aby bezposrednio cos do niego przykrecac.
Gratuluje projektu, maszyna bedzie pierwsza klasa.
tomx_ pisze:Przy okazji w jaki sposob moge dodac mala fotke tak jak teraz , ale zeby po kliknieciu na nia zadzialal automatycznie ten link .
Mozna to zrobic na pierwszej stronie w albumie. Na dole sa przyciski
Tag Selected, Delete Selected, Move Selected, Generate HTML and IMG code. Ten ostani generuje potrzebny kod. Wystarczy wybrac zdjecie (za pomoca kwadratu) i nacisnac
Generate HTML and IMG code. Pojawi sie strona z piecioma oknami/formatami. Trzeci od gory to
IMG clickable thumbnails for message boards. Kody w oknie to adresy zdjec- gdy wybralismy jedno zdjecie to bedzie tam jedna linia kodu, na przyklad
[URL=
][XMG]
[/XMG][/XRL]
Wystarczy nacisnac linie kodu, skopiowac prawym przyciskiem myszy i umiescic w poscie na forum. Z tego kodu powstaje male zdjecie typu
thumbnail.
Pozdrowienia!
