pikocnc plazma pierwsze kroki
RobWan
Posty w temacie: 16
Re: pikocnc plazma pierwsze kroki
#41
Post napisał: RobWan » 27 lis 2017, 17:24
A laptop na baterii czy z sieci?
Robert
maryush80
Posty w temacie: 27
#42
Post napisał: maryush80 » 28 lis 2017, 13:28
Z baterii bez zasilacza bez zmian. A jak można w prosty sposób zabezpieczyć elektronikę przed zakłóceniami z sieci? Szukalem w internecie nie znalazłem
RobWan
Posty w temacie: 16
#43
Post napisał: RobWan » 28 lis 2017, 13:43
To jest właśnie coś podobnego do egzorcyzmów. :D
Plazmę odsunąć na przedłużaczu?
Ja bym szukał źródła, następnie próbował eliminować je. Skoro na razie nie wiesz którędy to wchodzi.
Robert
maryush80
Posty w temacie: 27
#44
Post napisał: maryush80 » 28 lis 2017, 17:09
Potrzeboje egzorcysty, zamowie msze. Dzisiaj 10 razy pod rzad dobrze i kolejne 10 zle. Cos musi byc zwiazane z sama plazma
maryush80
Posty w temacie: 27
#45
Post napisał: maryush80 » 02 gru 2017, 12:36
Podmienilem zrodlo od kolegi, zamienilem komputer na stacjonarny, wymienilem kabel USB. Podlaczylem sama plytke tylko pod zasilacz (mam taki w szyne ipulsowy 0,6 A- moze za slaby?). Podlaczylem sie pod prad od sasiada (aby wykluczyc ze idzie z sieci). Juz jestem calkiem glupi. Ciekawe czy plytka C na LAN-ie rozwiazala by problem
Przed chwila zauwazylem,ze spalony jest bezpiecznik F1. Prawdopodobnie przekaznik zalaczajacy plazme Co dokladnie chroni bezpiecznik?
RobWan
Posty w temacie: 16
#46
Post napisał: RobWan » 03 gru 2017, 16:00
maryush80 pisze:Co dokladnie chroni bezpiecznik?
To jest od zasilania płyty.
A to czytałeś?
zaklucenia-i-ich-eliminacja-w-przecinar ... 67452.html
Robert
maryush80
Posty w temacie: 27
#47
Post napisał: maryush80 » 03 gru 2017, 16:53
Tak Robercie. To był główny wątek jaki studiowalem przed budowa plazmy. Korci mnie trochę uziemic ekran od kabla USB. Nie wiem tylko na ile bezpieczne to rozwiązanie. Pozdrawiam i dziękuje.
RobWan
Posty w temacie: 16
#48
Post napisał: RobWan » 03 gru 2017, 18:33
Jak masz miejsce to laptopa do skrzynki razem z Piko.
Odłączyć silniki.
Robert
maryush80
Posty w temacie: 27
#49
Post napisał: maryush80 » 26 gru 2017, 15:27
Jednak ewidentnie jest wina przewodu USB. Po owinieciu go folia alu i uziemieniu jej problem praktycznie zniknął. Przewód ma swój metalowy ekran, jednak widzę ze nie spełnia swojej roli. Zastanawiał się w co go przepchnac. Albo miedzy przewodem dac optoizolator jakiś. Wszystkiego dobrego w te święta.
cosimo
#50
Post napisał: cosimo » 04 sty 2018, 13:34
Masz uziemiony komputer z którego sterujesz ? To znaczy czy podłączasz go do gniazdka z bolcem - który nie jest tylko od parady ? W komputerze wszystkie ekrany gniazdek USB i innych są galwanicznie połączone z bolcem uziemienia.
Wróć do „PikoCNC”
