Sterowanie obrotów elektrowrzeciona
Będą robił frezarkę cnc i potrzebuje elektrowrzeciona i teraz pytanie jak stetowac jego obrotami wiem ze do tego jest falownik ale nie wyglada to ładnie jak taka kupa plastku jest koło frezarki nie na jakichś zasilaczy dzięki których można regulować ilość obrotów wrzeciona oczywiście sygnał do zasilacza będzie szedł z płyty głównej (pwm)
Czyli ogólnie chodzi mi oto czy jest taki falownik bez żadnych przycisków pokretelek tylko taki ze jest wejście sygnału sterującego wejście zasilania i wyjście zasilania
Re: Sterowanie obrotów elektrowrzeciona
Myślę że łatwiej byłoby zrozumieć Twoje posty gdybyś zaczął używać zasad gramatyki oraz znaków interpunkcyjnych. Ciężko zrozumieć o co Ci chodzi z uwagi na bardzo chaotyczny charakter wypowiedzi.
Fakt...Trudno komus pomoc jak sam nie potrafi sie wyartykułowac i sprecyzowac o co chodzi....
Ja sam mam pop....na klawiature i aby znalezc polskie znaki za długo by zeszlo w odpowiedzią ale mimo wszystko staram sie..ale czytajac post załozyciela...nie bardzo wiem o co mu chodzi.
Czyli w sumie przeszkadza Ci wygląd zewnętrzny falownika?
Prawdziwie inżynierskie podejście!
Polecam zrobić sobie ładną obudowę z stali nierdzewnej, otworki na kabelki i wentylator.
Nie dziękuj ^^
Nie dziękuj ^^
Ale jak nie bedzie toto działac...to ile rozbierania...tej ladnej obudowy,...demontazu wentylatorkow...itd..
Nie lepiej poskladac to jakos do kupy ,sprawdzic czy działa,a kosmetyke zostawicv na koniec?,,,np migajace ledy,brzeczyki wiatraczki itd..Ja bym tak zrobił...ale oczywiscie sa gusta i gusciki..
czy trwa konkurs na: "najżałośniejszy wpis" ?Daniel15 pisze:nie wyglada to ładnie jak taka kupa plastku jest koło frezarki
jak chcesz mięć piękną a nie działającą to odkup coś z Luwru
Ja budując swoją frezarkę założyłem, że nie wybieram się z nią na światową wystawę amatorskich frezarek CNC.
Nie musi wyglądać. Ma działać.
Falownik umieściłem nad monitorem, jak widać na zdjęciu.
Regulacji obrotów jeszcze nie skonfigurowałem z PWM , łatwiej mi sięgnąć do gałki niż ciskać na klawiaturze. Podłączyłem jedynie start, stop z programu. Kody M3 i M5.
Wszystko jest trudne nim stanie się proste (C.K. Norwid)
Arkadiusz2000 pisze:Nie musi wyglądać. Ma działać.
zwłaszcza w "zaciszu domowym"
a można falownik dać pod stół i mamy razem "klawiszologię" i E-STOP "pod ręką"
