Chińskie DRO
Posty w temacie: 46
Re: Chińskie DRO
#61
Post napisał: RomanJ4 » 21 lis 2017, 13:58
Ten jeden, co montowałem nie wymagał specjalnej inwencji, bo sam liniał jest zamocowany w rowku teowym z przodu stołu
a nie będzie Ci rowek potrzebny do krańcówek, nie lepiej zamontować z tyłu?
http://www.rootprompt.co.uk/2010/03/11/ ... on-x-axis/
https://warcoblog.com/2016/10/06/how-to ... g-machine/
Z drugą osią będzie więcej zabawy, bo trzeba zrobić zamocowanie pod kątem odpowiednim.
wygniesz blaszkę jak poniżej (od 7:49) i będzie OK,
https://youtu.be/QY5gxHlagAI?t=465
http://www.rootprompt.co.uk/2010/03/11/ ... on-y-axis/
albo tak: skala do stołu, a suwak do podstawy, wtedy rowki T masz wolne...
Dodane 1 minuta 57 sekundy:
Dodane 2 minuty 47 sekundy:
Dodane 1 minuta 3 sekundy:
Avalyah
Posty w temacie: 57
Re: Chińskie DRO
#62
Post napisał: Avalyah » 21 lis 2017, 14:42
RomanJ4 pisze:a nie będzie Ci rowek potrzebny do krańcówek, nie lepiej zamontować z tyłu?
Musiałbym wierci bezpośrednio w stole, wolałbym tego uniknąć. No i boję się, że szybko by mi się syf do środka dostał. Tak jak jest teraz jest bardzo mało inwazyjnie, więc póki co zostawię, chociaż jeżeli będzie mi to rzeczywiście zawadzać, to pomyślę o przeniesieniu. A do tego czasu za krańcówki samo DRO mam nadzieję mi wystarczy, będzie na pewno precyzyjniejsze, a i krańcówek używam rzadko.
RomanJ4 pisze:wygniesz blaszkę jak poniżej (od 7:49) i będzie OK,
Dzięki za pomysł, jak mi z plastikiem nie pójdzie, to spróbuję tak. Tak, czy owak druknąć taki element to jest chwila, a może nawet będzie od razu pasować.
Ze skalą do stołu nie wyjdzie, bo jest za długa, obrałem długość mniej więcej tak, jak na zdjęciu. które wrzuciłem wcześniej, żeby nie ograniczać pola roboczego.
A, i wykonałem testy z miernikiem zegarowym i odchyłka wynosi 0, więc chyba jest nieźle :D
Posty w temacie: 46
Re: Chińskie DRO
#63
Post napisał: RomanJ4 » 21 lis 2017, 15:22
I to jest wiadomość!
A jakim (jeśli nie tajemnica) badałeś : 0,01mm, czy 0,001mm?
Avalyah
Posty w temacie: 57
Re: Chińskie DRO
#64
Post napisał: Avalyah » 21 lis 2017, 15:38
Nie mam w warsztaciku żadnych narzędzi precyzyjniejszych, niż 0,01. No chyba, że liczyć dro, które ma 0,005 rozdzielczość, ale sprawdzić tego nie mam czym.
Adam Domański
Posty w temacie: 24
Re: Chińskie DRO
#65
Post napisał: Adam Domański » 21 lis 2017, 20:38
Dzisiaj dotarło DRO i do mnie. Jutro spróbuję zamontować i przetestować.
Adam Domański
Posty w temacie: 24
Re: Chińskie DRO
#66
Post napisał: Adam Domański » 24 lis 2017, 11:09
Z opóźnieniem ale jest zamontowane i działa
Posty w temacie: 46
Re: Chińskie DRO
#67
Post napisał: RomanJ4 » 24 lis 2017, 11:18
No i pięknie. Na pewno praca będzie wiele przyjemniejsza...
Robiłeś może porównanie wskazań z czujnikiem zegarowym ?
Rybiarz
Re: Chińskie DRO
#68
Post napisał: Rybiarz » 24 lis 2017, 11:44
Nic nie wniose do tematu...ale za***ista śliczna maszynka 8)
Adam Domański
Posty w temacie: 24
Re: Chińskie DRO
#69
Post napisał: Adam Domański » 24 lis 2017, 18:58
RomanJ4 pisze:
24 lis 2017, 11:18
Nie miałem na razie czasu. Przed pracą tylko zdążyłem uruchomić. Może jutro się pobawię :D
Rybiarz pisze:
24 lis 2017, 11:44
Też tak myślę :P
Adam Domański
Posty w temacie: 24
Re: Chińskie DRO
#70
Post napisał: Adam Domański » 25 lis 2017, 19:07
Tak jak obiecałem sprawdziłem liniały czujnikiem, może nie jest to czujnik z górnej półki ale z liniałem się pokrywa :oops:
Troszkę też sobie pofrezowałem i muszę powiedzieć, że kultura pracy wzrosła o 1000% :D
