ZX7045 czy BF30?
Tomek11
Re: ZX7045 czy BF30?
#21
Post napisał: Tomek11 » 10 lis 2017, 17:49
Za jaką cenę i czy piszesz o 7025 ?
Tomek
krismos2
#22
Post napisał: krismos2 » 10 lis 2017, 18:52
Wejdź na stronę Metal Technics Polska - obróbka skrawaniem/wiertarko-frezarki. Tam znajdziesz cenę i opis ZAY7025V taka podobna do BF30. Pozdrawiam!
upanie
#23
Post napisał: upanie » 14 lis 2017, 08:30
Tak ale to nie jest ZX7045. 7025 jest mniejsza.
czilałt...
#24
Post napisał: RomanJ4 » 14 lis 2017, 11:50
masz tu
https://www.cormak.pl/frezarko-wiertark ... rodukt-360
chwyt Mk4 to już pozwala na montowanie dużych uniwersalnych narzędzi, z pewnoscią jest wygodniejszy i sztywniejszy niż Mk3.
tu DTR-ki do modelu
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... TSEwpKfzUu
Ale zwróć uwagę, że pod tym samym wyróżnikiem wielkości (7045) występują też odmiany z okrągła kolumną (wiertarkowa) zamiast dużo sztywniejszej prostokątnej kolumny z jaskółką, która jest bardziej odporna na drgania, zwłaszcza przy frezowaniu bocznym w osi X)
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... xdVBfm6uCY
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... gqlHmDKXXj
krismos2
#25
Post napisał: krismos2 » 14 lis 2017, 18:14
upanie pisze:
14 lis 2017, 08:30
Witam! Pewnie że nijak porównywać 7025 do 7045 ale do BF30 bardzo podobna no i ma jedną zaletę wśród swoich wad - jest dwa razy tańsza od jednej i drugiej. Natomiast gdyby chcieć uzyskać super dokładność i wydajność obróbki, to pracy trzeba włożyć za pewne tyle samo we wszystkie te modele. Nie da się jednak ukryć że na większej maszynie da się zrobić potem więcej. Pozdrawiam!
tomchlop
#26
Post napisał: tomchlop » 17 lis 2017, 20:49
Mi się udało niedawno wyrwać ZX 7045 MAKTEK. Jako, że zakup był z licytacji to musiałem ją wynieść o własnych siłach i to w miarę szybko :?
Rozbiórka na 3 elementy i z pomocą drugiej osoby załadowałem jakoś te 300kg :shock: .
Maszynka leży i czeka na złożenie i poprawki przy okazji. Jak będę miał chwilkę to założę temacik z remontu.
Powiem tak... Wykończenie poziom najniższy (szpachla wszędzie)ale mile zaskoczony jestem ilością żeliwa właściwego :D
Zośka pojechała do nowego właściciela więc miejsce w garażu się zwolniło. :mrgreen:
Zapraszam na mój kanał YouTube :D : Garaż Tomka
Ciekawe projekty, remonty i modyfikacje.
Rybiarz
#27
Post napisał: Rybiarz » 17 lis 2017, 21:49
Nie do tego że chinka to jeszcze używana,jak bym widział siebie ze swoją zx50c :mrgreen: tylko u mnie 2x więcej wagi.
Z wierzchu tylko się wydaje że to nie jest wydmuszka.
Powodzenia i czekam na fotorelację,ja nadal siedzę ze skrobakiem w ręce
tomchlop
#28
Post napisał: tomchlop » 22 kwie 2018, 00:32
No cóż nie powiem, że miałeś rację. Musiałbym się przyznać do błędu.... :oops:
Temat remontu ciągnę w poniższym wątku. Tak się złożyło, że mamy tam 3 ZX w realizacji.
frezarko-wiertarka-zx7045-nowa-p-chinsk ... ml#p643025
