TSA-16 remont
Andrzej 40
Posty w temacie: 93
Post napisał: Andrzej 40 » 22 wrz 2017, 13:03
fus23 pisze:No to by się nie do końca zgadzało bo orzech mam jeden - to miejsce gdzie wkładam klucz i rozsuwam blokuje szczęki.
Uchwyt to 80mm? Ile ząbków mają szczęki? I jaka średnica zamka?
Może w ramach oszczędności zmniejszono ilość orzechów.
fus23
Posty w temacie: 32
#172
Post napisał: fus23 » 22 wrz 2017, 22:33
Poczytałem o twoim uchwycie Andrzej 40 i powiem tak " ja tu widze niezły burdel ... " cytując klasyka
Byłem na chwilkę w garażu i zrobiłem zdjęcia drugich szczęk luźnych leżących w szufladzie ..
https://drive.google.com/file/d/0B5zrd4 ... sp=sharing
tak to wygląda u mnie.
Uchwyt 80 mm wygląda tak na tokarce
Chyba było kilka wersji produkcyjnych ...
Nie pamiętam średnicy mocowania uchwytu na tarcze - nie będę leciał teraz do garażu by zmierzyć.
Jutro będę to dopisze, ale podana przez ciebie nie do końca mi pasuje - a może się mylę ...
Niedawno mierzyłem bo chciałem zakupić nowy i znowu wyleciało ze łba - to się zaczyna "SKS"
Jeśli broń zabija ludzi , to długopisy robią błędy ortograficzne ...
Andrzej 40
Posty w temacie: 93
Post napisał: Andrzej 40 » 23 wrz 2017, 05:11
fus23 pisze:Poczytałem o twoim uchwycie Andrzej 40 i powiem tak " ja tu widze niezły burdel ... " cytując klasyka
Byłem na chwilkę w garażu i zrobiłem zdjęcia drugich szczęk luźnych leżących w szufladzie.
Wyszło małe nieporozumienie. Obejrzałem Twój uchwyt - ma logo ZMP. Mój ma ZTM, też w trójkątnej ramce. Wynika z tego, że różni producenci.
Napisałeś, że wytarte i myślałem, że nie udało Ci się dokładnie odczytać. Ale na zdjęciu widać wyraźnie. To będzie 4 znana mi odmiana uchwytu 80mm : 2 rodzaje Bison - z 5 i 7 ząbkami, ZTM z 6 i ZMP z 8. Pomijając inne różnice.
Można się domyślić co się może zdarzyć jeżeli ktoś napisze "Kupię szczęki do uchwytu 80mm" i nie poda parametrów. :mrgreen:.
CX MANIAK
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 49
Re: TSA-16 remont
#174
Post napisał: CX MANIAK » 07 lis 2017, 22:19
Kilku kolegów szukało smarowniczek kroplowych do swoich TSA 16. Okazuje się że bez problemu można zamówić je prosto z Chin za jedyne 2,24 dolara sztuka. Gwint ten sam M10 x 1. Pojemność 16ml.
Link do strony-Smarowniczki kroplowe
Osobiście zamówiłem sobie 2 sztuki. Dodatkowo wziąłem smarowniczki wkręcane z zaworkami, idealnie pasujące w TSA w miejsce oryginalnych nawilżających poduszki smarne prowadnic suportu ( nad moimi ktoś się nieźle znęcał....)
Yogi_
Re: TSA-16 remont
#175
Post napisał: Yogi_ » 08 lis 2017, 17:49
Cześć :-)
CX MANIAK pisze: ↑
07 lis 2017, 22:19
Hmm... a gdzie te smarowniczki powinny być?
Link do smarowniczek poproszę :-)
Krzysiek
Andrzej 40
Posty w temacie: 93
Re: TSA-16 remont
#176
Post napisał: Andrzej 40 » 09 lis 2017, 16:28
Yogi_ pisze: ↑
08 lis 2017, 17:49
Jedna z tyłu po prawej, obok gwintowanego otworu mocowania podtrzymki, druga po przekątnej suportu nad prowadnicą łoża. Ta pierwsza widoczna jest na rys. 7 DTRki.
CX MANIAK
Posty w temacie: 49
Re: TSA-16 remont
#177
Post napisał: CX MANIAK » 11 lis 2017, 10:44
U mnie smarowniczki prowadnic są trzy. Dwie nad pryzmą, po obu stronach nad poduszkami, i jedna nad tylną poduszką. Te smarowniczki ma ten sam sprzedawca od którego brałem dwie kroplówki. Wystarczy przewinąć stronę w dół i tam w innych przedmiotach sprzedającego powinny być.
W sumie co mi szkodzi, proszę- https://pl.aliexpress.com/item/LOT-20-M ... f4a4&tpp=1
Andrzej 40
Posty w temacie: 93
Re: TSA-16 remont
#178
Post napisał: Andrzej 40 » 11 lis 2017, 19:33
Przepraszam, rzeczywiście są 3, dokładnie tak jak kol. CX MANIAK pisze. Sanki suportu zasłoniły mi tę trzecią :oops: .
Yogi_
Re: TSA-16 remont
#179
Post napisał: Yogi_ » 12 lis 2017, 00:22
Hmm...
U mnie są 3 otwory ok. 5,2mm niegwintowane. Co za czort?
Dodane 3 minuty 6 sekundy:
Tak przy okazji, jaka końcówka pasuje do tych smarowniczek? Jakaś literatura przybliżają ca temat?
Krzysiek
Andrzej 40
Posty w temacie: 93
Re: TSA-16 remont
#180
Post napisał: Andrzej 40 » 12 lis 2017, 01:39
Yogi_ pisze: ↑
12 lis 2017, 00:22
Tak przy okazji, jaka końcówka pasuje do tych smarowniczek? Jakaś literatura przybliżająca temat?
Podejrzewam, że w mojej są podobnie osadzone. Sądzę, że te smarowniczki są na wcisk a nie wkręcane. Nie sprawdzę, bo nie chcę uszkodzić lakieru. W tych z gwintem M6 można stoczyć część gwintowaną i wcisnąć albo wkleić.
Literatura do końcówki ? Żartujesz, jak się uprzesz, to dasz radę nawet zwykłą strzykawką 5-10 ml. Nie jest to przyrząd profesjonalny (w tej branży :wink: ) ale zdaje egzamin.
