Podana w temacie sonda uległa uszkodzeniu i tu pytanie czy jest możliwość zainstalowania używanej takiej samej sondy do obecnego oprzyrządowania w maszynie? Co trzeba wiedzieć kupując drugą taką sondę? Czy numer seryjny musi się zgadzać? Sterownik Heidenhain.
Dzięki za odpowiedzi
Instalacja nowej sondy Renishaw OMP40-2
1q1q1q1q
a co z odbiornikiem i sparowaniem (konfigurowaniem) sondy z maszyną?
Jeśli dobrze rozumie miałeś dzwona tą sondą. Wiec jeśli zmienisz tylko sondę na inna OMP40-2
to będzie ona działać . Jedno co powinieneś zrobić to konfig. długości sondy. A tak nie będzię problemów. przynajmniej u nas nie ma między maszynami.
CNCRob
Re:
Nie wystarczy zamienic. Trzeba ja sparowac z maszyna. Instrukcja jak to zrobic dolaczana jest do sondy.1q1q1q1q pisze: ↑08 sie 2017, 16:28a co z odbiornikiem i sparowaniem (konfigurowaniem) sondy z maszyną?
