TUM 25b
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 02 lis 2017, 17:53
Tu masz wszystko czarno na białym : (jeśli chodzi o posuwy i gwinty)
Nakrętkę trapezową do pinoli konika kupisz na ebmia.pl i po niewielkiej przeróbce powinna być jak trzeba.
adamlmb
Posty w temacie: 10
Post napisał: adamlmb » 02 lis 2017, 23:08
Mam kolejne pytanie potrzebuje kupić te koła zmianowe jak wyżej może macie jakieś firmy. Na razie wysłałem 2 zapytania i cena to 700zł i 1400zł. W tym drugim przypadku to prawie cena zakupu tokarki :evil: Większe koła do rębaka wycenili mi na 450zł tylko to było dość dawno i nie pamiętam nazwy firmy.
Rybiarz
Post napisał: Rybiarz » 02 lis 2017, 23:21
https://www.akcesoria.cnc.info.pl/278-m ... ola-zebate
Tokarke masz to powinieneś sobie nawet bez konika poradzić z dopasowaniem tych kół.
Nie chcę cię rozczarować ale jeśli nawet kupiłeś tą tokarke za 1500zł w takim stanie (niekompletnym) to dorobinie tych "drobnych" części może znacznie przekroczyć kwotę samego zakupu
adamlmb
Posty w temacie: 10
Post napisał: adamlmb » 02 lis 2017, 23:33
Kolego Rybiarz zdaję sobie sprawę że będę musiał zainwestować ale nie wszystko naraz. Wiesz najgorsze jest do że nie mam pełnej dokumentacji i jak pisze do firmy potrzebuje kół 30z 60z 69z to oni wiedzą o co chodzi. Zdaje sobie sprawę że są inne firmy ale ja nie znam parametrów tych kół modułu zębów, grubości jaki wieloklin w środku i to jest problem.
GABE
Post napisał: GABE » 03 lis 2017, 08:15
Wszystko jest znormalizowane, mierzysz średnicę zewnętrzną/wewnętrzna na wielowypuście, ilość wpustów, szerokość - porównujesz z książką i masz czarne na białym.
Kupujesz na ebmia.pl (lub gdzieś indziej) surowe koła zębate, pocieniujesz na właściwy wymiar, oddajesz komuś do zrobienia wielowypustu i masz koła zmianowe za 1/5 ceny.
Przeciągaczem, na elektrodrążarce lub dłutownicy, można też pilnikiem ale mała dokładność :lol:
Do ściągnięcia jest DTR od TUM-35, prawie wszystko to samo.
Rybiarz
Post napisał: Rybiarz » 03 lis 2017, 09:14
GABE pisze: Kupujesz na ebmia.pl (lub gdzieś indziej) surowe koła zębate, pocieniujesz na właściwy wymiar, oddajesz komuś do zrobienia wielowypustu i masz koła zmianowe za 1/5 ceny.
Przeciągaczem, na elektrodrążarce lub dłutownicy, można też pilnikiem ale mała dokładność :lol:.
Dokładnie.Mozna jeszcze je wydłutować na tokarce od biedy.No końcu wrzeciona zamontować "podzielnice" dzielącą na 6, zaostrzyć odpowiednio stalkę i jazda. Sposób czasochłonny ale do wykonania w "domowych" warunkach
adamlmb
Posty w temacie: 10
#17
Post napisał: adamlmb » 03 lis 2017, 11:26
Witam troszkę poczytałem, pomierzyłem i wyszło mi że zębatka musiała by mieć moduł 2 żeby ją ścienić i zostawić na środku ten dystans. Tylko czy on jest mi potrzebny bo może mogą być całkiem płaskie nie przewiduje robić innych gwintów. Kolego Gabe mógłbyś mi pomierzyć te zębatki średnice grubość. Nie wiem czy dobrze myślę ale ta 69z ma być na środku a zmieniamy 30z z tą 60z?. Wielokliny musimy być 21/25 z tym nie ma problemu wypalę na elektrodrążarce. Mógłbym wtedy zamówić zębatki bo jak wiadomo moduł 1,5 i 2 różnią się średnicą i nie chciałbym kupić złych. Kolego Gabe pochwal się jak wygląda Twój tum obecnie bo widzę że włożyłeś w niego mnóstwo pracy.
GABE
#18
Post napisał: GABE » 03 lis 2017, 20:01
Pomierzę
[ Dodano: 2017-11-04, 12:35 ]
O ile się nie mylę to moduł 1,5
Szerokość z kołnierzem 18mm, samo koło zębate 13mm
Z=30 śr. zewn. - 48,0mm
Z=41 - 64,5mm
Z=45 - 70,5mm
Z=60 - 93,0mm
Z=69 - 106,0mm
adamlmb
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: adamlmb » 05 lis 2017, 10:37
Dzięki kolego Gabe. Punkcik poleciał powiedz mi jeszcze czy kołnierz jest z jednej strony czy z dwóch, no i jaką ma średnicę? Z tabeli wynika że, to jest moduł 1,5 średnice się zgadzają. Koło surowe ma 17mm więc jest z czego przetoczyć, wieloklin na elektrodrążarce całość zamknęła by się w 150zł a nie 700zł elegancko. Mam nadzieję że temat zostanie i pomoże na przyszłość innym jak również uzyskam odpowiedzi na pozostałe pytania. P.S miałeś pochwalić się swoją maszyną.
Witam widzę,że pojawił kolejny Tum 25B na forum do remontu :D Może połączyć to w jeden temat. Podłączyłem tokarkę do sieci i okazało się, że są problemy ze zmianą obrotów. Są tylko dwa biegi i nawet one czasem wyskakują. Wymontowałem reduktor i okazało się, że rozpadła się najmniejsza zębatka na wałku pośrednim jeśli tak mogę go nazwać. Są jeszcze wyszerbione 2 koła zębate( brak kilku zębów). Czy te koła są typowe jak od gitary moduł 1,5? Bo jeśli tak to kupię surowe koła i przerobie według własnych potrzeb. Tylko nie znam wymiarów tego małego koła. Tamte koła pomierzę i postaram się dokupić. Kolejne pytanie to brak hamulca czy warto go dokupić i zamontować? Ostatnie pytanie do dźwignia gwintów lewo prawo kręci się praktycznie w koło a powinna środek prawo lewo. Czego tam brakuje? Wrzucę zdjęcia jak to wygląda. Resztę problemów opiszę później nie wszystko naraz. Pozdrawiam
GABE
Re: TUM 25b
#20
Post napisał: GABE » 09 lis 2017, 20:01
Hamulec możesz sobie darować, przydaje się przy nacinaniu gwintów, żeby szybko zatrzymać wrzeciono.
Z tymi kołami zębatymi to trochę skomplikowane.
