Oprogramowanie COBUS
Konrad_85'
Post napisał: Konrad_85' » 02 lis 2017, 11:37
Szukam opinii oraz informacji na temat oprogramowania COBUS.
Będę wdzięczny za każdą informację.
meler
Post napisał: meler » 02 lis 2017, 12:09
Witam. Widzę że kolega interesuje się Maka i oprogramowaniem Cobus. Mamy taki zestaw u siebie. Oprogramowanie jest ok. Niestety w naszej wersji funkcje cad są ograniczone do minimum. Do czego będzie Pan wykorzystywał program i maszyny. Czyżby zakup od Intermasz i CNC Software?
Konrad_85'
Post napisał: Konrad_85' » 02 lis 2017, 12:15
Maszyna będzie wykorzystywana do produkcji drewnianych opakowań eksportowych; płyty paździerzowe, sklejki itd. tak więc od strony konstruktorskiej nie będą to bardzo zaawansowane projekty. Jeszcze nie mam konkretnego sprzedawcy na oku.
P.S.
Interesuje mnie zakup maszyny używanej
adas
Post napisał: adas » 03 lis 2017, 18:55
Make możesz sobie darować. Dość toporny stół i awaryjny magazyn narzędzi. Wg mnie jedyna zaleta to dość duże Z (ale to do płyty nie jest potrzebne).
Jak będziesz robił w płycie to polecam homag/weeke. :razz:
Adas
meler
Post napisał: meler » 03 lis 2017, 19:41
Niestety popieram. Mamy inny model jednak magazyn narzędzi pracuje na podobnej zasadzie i są z nim same problemy. Druga sprawa czy potrzebujesz 5 osi. Uwierz mi że w razie awarii silnika koszty są kosmiczne...
