Chińska płyta pod Mach3 – nie reagują krańcówki
lysa
Post napisał: lysa » 27 paź 2017, 23:00
Witam, czy ktoś uporał się z ta płytką? a mianowicie z niedziałającymi krańcówkami?bardzo proszę o podpowiedź
silniki działają krańcówki grzyb nie ma reakcji na elektrodzie znalazłem,że ktoś miał ten sam problem i pomogło podanie dodatkowego napięcia 12v na zacisk i jak ręka odjął mi to nie pomaga dalej brak reakcji
wycinek rozmowy
- "Podłączyłeś obydwa zasilania ?
5V przez usb do zasilania buforów wyjściowych i 12V pod zaciski zasilające (niezbędne do pracy transoptorów wejściowych i przetwornika f/U)"
- "Panowie jesteście genialni wszystko już działa prawidłowo i tak jak kolega powiedział nie było napięcia na płytce bo byłem pewny że to jest wyjście do wrzeciona a nie zasilanie tyle tygodni męki i kombinowania przez taką błachostkę naprawdę wielkie dzięki"
JAccom
Post napisał: JAccom » 31 paź 2017, 08:55
Ciekawe zjawisko
Ja nie zasilam jej dodatkowym 5v ani 12 a krańcówki działają
może to dla tego że to 5v dostaje z sterowników silników ?
A sterownikom podaje 42v z sterownika idzie 5v na płytę i wszystko działa
Nie działa mi jedynie pomiar narzędzia ale to z winy programu sterującego bo nawet nie wykonuje pomiaru automatycznie ale sm ustawiam Z.0
Dodatkowo gniazdo LPT ma swoje zasilanie 5v i 3,3
cromachine
Re: Chińska płyta pod Mach3 – nie reagują krańcówk
Post napisał: cromachine » 31 paź 2017, 22:02
lysa pisze:Witam, czy ktoś uporał się z ta płytką? a mianowicie z niedziałającymi krańcówkami?bardzo proszę o podpowiedź
wycinek rozmowy
Wejścia i przetwornik cyfrowo analogowy do sterowania falownikiem mają osobne zasilanie 12-24 jak nie podepniesz to nie będą ci działać.
Pozdrawiam Sebastian
Zalewski
JAccom
Post napisał: JAccom » 03 lis 2017, 09:08
Skonfigurowane masz pod Machem krańcówki i limity ??
pełna konfiguracja >>--> LINK http://www.taniecnc.pl/pliki/Breakout-Board-Manual.pdf
Arkadiusz2000
Post napisał: Arkadiusz2000 » 04 lis 2017, 17:13
Z niedziałającymi krańcówkami na płycie pod Mach3 poradziłem sobie tak jak to widać na załączonym zdjęciu w żółtym prostokącie.
Ominąłem niedziałające transoptory.
Obrazek[img]
I działa
rynio_di
Re: Chińska płyta pod Mach3 – nie reagują krańcówki
Post napisał: rynio_di » 17 lis 2017, 19:16
Kol. podepnę się do tematu . Mam pytanie czy, lub co łączymy w te pięć gniazd widocznych na tych płytach , Czy tam można podłączyć np 3 osiowy generator ( sterowanie z ręki ) sprzedawane na portalach.
Arkadiusz2000
#17
Post napisał: Arkadiusz2000 » 07 lut 2018, 21:11
Te pięć gniazd to w przyszłości będą podłączone krańcówki "home". Na razie jest tylko E-Stop.
Aby podłączyć manipulator potrzebna jest inna płyta LPT, taka z gniazdem podobnym do gniazda monitora komputera i dodatkowe oprogramowanie, lub inne rozwiązanie, podłączenie bezpośrednio do komputera przez USB oraz oprogramowanie, wtyczka do Mach3.
Wszystko jest trudne nim stanie się proste (C.K. Norwid)
Bronsonboss
Posty w temacie: 18
#18
Post napisał: Bronsonboss » 30 mar 2018, 14:41
rynio_di pisze:Z niedziałającymi krańcówkami na płycie pod Mach3 poradziłem sobie tak jak to widać na załączonym zdjęciu w żółtym prostokącie.
Daliście mi do myślenia i sprawdziłem na szybko swoją niedawno dostarczoną płytkę... też wygląda że transoptory nie działają.. :-(
Mach'a odpaliłem w trybie diagnostyki i jak podaje GND na nóżki transoptorów podpięte do gniazda LPT to w Mach'u zapalają się lampki na poszczególnych pinach (tak jak skonfigurowane) ale jak podaję GND na poszczególne zaciski na płycie od krańcówek, E-stopu i Z-probe to nic się nie dzieje...
Zasilanie płyty podpięte pod USB oraz dopięty zasilacz 12V
Czyżby transoptory były sypnięte ??
adam Fx
#19
Post napisał: adam Fx » 30 mar 2018, 14:51
Bronsonboss pisze:Czyżby transoptory były sypnięte ??
u mnie były dobre mimo to nie działało problem musiał być gdzie indziej ..chyba jakieś zwarcie bo przygasała jedna led jak stykałem o wejść
Bronsonboss
Posty w temacie: 18
#20
Post napisał: Bronsonboss » 30 mar 2018, 15:52
co ciekawe, przemierzyłem chwilę temu podając na płytę tylko zasilanie 12V, między pinami trasoptorów od strony gniazd przyłączeniowych a masą mam niecałe 10V z wyjątkiem transoptora od Z-probe bo na nim tylko na jednej nodze jest niecałe 10V
Wróć do „Elektronika CNC”
