Czy to zadziała?
dunkan
Posty w temacie: 14
#21
Post napisał: dunkan » 26 paź 2017, 22:54
Petroholic pisze:szew możesz stoczyć na zero... rurka na szwie ma pełny przetop więc wytrzyma :)
Mi chodzi oto jak głęboko może wyrównać ten szew, na 5cm, 10 czy 15cm w głąb rurki czyli na jakiej długości rurki.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 27 paź 2017, 00:43
dunkan pisze:jak głęboko może wyrównać ten szew...na jakiej długości rurki.
Na ile mu starczy wytaczak :D
steff.k
#23
Post napisał: steff.k » 27 paź 2017, 09:14
Petroholic pisze:
Biorąc po uwagę że fabryczny wytaczak, który wejdzie do rurki ma jakieś 200mm, to 150mm spokojnie może w głąb wjechać. Można też z obu stron czyli mamy 300. Ale jak tokarz z pomysłem to znaczne więcej :wink:
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów :D
dunkan
Posty w temacie: 14
#24
Post napisał: dunkan » 27 paź 2017, 15:23
steff.k
I oto mi chodziło ile cm. 30cm wystarczy.
steff.k
#25
Post napisał: steff.k » 27 paź 2017, 15:56
Patrze na Twoje rysunki z pierwszego postu i kilka uwag:
1. Co powoduje że tarcza nie spadanie z łożysk jak nie będzie koła?
2. Ja bym dołożył jeszcze jedno łożysko w osi tarczy. Biorąc pod uwagę że tarcza nie będzie na stałe przykręcona do piasty, to podczas hamowania w tym miejscu będzie wszystko gięło.
3. Fioletowa tulejka powinna mieć kołnierz dociskający łożysko do szarej rurki 25x2. Będzie on też robił za bazę, jak głęboko fioletowa tulejka ma wejść z rurkę
4. Jak będzie mocowana fioletowa tulejka w szarej rurce?
5. Po co kombinacja z tulejka filetową i czerwoną? Nie lepiej to z jednego pręta zrobić?
6. Zaślepka piasty powinna być zrobiona pasowanie i wciśnięta na kleju do piasty, same śrubki to może być za mało, przy ostrym hamowaniu.
Serwa DC Rulez!!!
dunkan
Posty w temacie: 14
#26
Post napisał: dunkan » 27 paź 2017, 16:34
steff.k pisze:Patrze na Twoje rysunki z pierwszego postu i kilka uwag:
Rysunek jest tyko poglądowy.
Dziś nie mam kiedy zrobić dokładnego rysynku oczywiście w miare możliwości i umiejętności ale jutro postaram się pokazać jak dokładnie to zaplanowałem.
Mam jeszcze jedno pytanie.
Czy w rurce fi21,3x2,6 można wytoczyć gwint drobnozwojowy dla tulejki z gwintem drobnozwojowym fi17,85 mierzone na gwincie a jak suwmiarką wjade w gwint pokazuje 17,17 ?
dunkan
Posty w temacie: 14
#27
Post napisał: dunkan » 28 paź 2017, 19:21
Wróć do „Obróbka metali”
